Page 1 sur 3
Lestage Maximun pont avant fiat 880
Posté : 02 sept. 2021 17:03
par Fiat880
J’ai eu l’occasion de débarder récemment des grumes de bois avec mon fiat 880.
Il ne se défendait pas trop mal, si ce n’est qu’il se levait assez facilement du nez, malgré 9 masses jerricane (360kg) et le porte masse en fonte.
Les grumes faisaient environ 2m3 2.5m3 en frêne et chêne...
Ma question est donc est il possible de lester davantage le tracteur sans risque pour le pont avant ? Un ami m’a dit qu’il était justement assez fragile du pont avant,
J’ai remarqué par ailleurs qu’avec une charge un peut plus importante par ailleurs, le relevage avait du mal à maintenir la position comme il se cherchait (montée descente), l huile est récemment vidange, serait une usure du relevage ?
D avance merci
Ps je cherche une masse de fiat 16-88 ou 16-94. À vendre dans l Aisne si quelqu’un connaît ça à tout hasard...
Re: Lestage Maximun pont avant fiat 880
Posté : 02 sept. 2021 18:28
d'origine le constructeur mettait 10 masses de 45 kg sur le porte-masse
si tu veux en mettre plus tu vas devoir "agrandir" le porte-masse
sinon tu as la solution économique de gonfler les pneus à l'eau
un 12.4 x 28 = 110 litres au raz de la valve x 2 soit plus de 200 kg
le pont avant est tres costaud par contre il faut bien graisser les pivots d'articulation (2 graisseurs)
pour le relevage ton tracteur a plus de 40 ans et peut etre du jeu dans la tringlerie du control d'effort ?
Posté : 02 sept. 2021 19:07
par Fiat880
Oui d’origine c’était 40kg x10, après il ne manque pas grand chose parfois ...
Le gonflage à l’eau effectivement si c’est facilement faisable ça peut être une bonne idée
Pour ce qui est du contrôle d effort a vrai dire là manette est cassé,j’ai eu le tracteur comme ça quand je l’avais acheté mais vu qu’il relève bien je n’ai jamais voulu trop touché
Merci de ton aide
Posté : 02 sept. 2021 19:26
par Fiat880
J’avais pensé bricoler un système qui me permettrait de rajouter des masses, avec un porte à faux plus important afin d accentuer encore le lestage et de mettre environ 300kg de leste supplémentaire
Est ce envisageable ou néfaste ?
L’usage serait occasionnel peut être une dizaine de fois dans l année ...
Posté : 02 sept. 2021 19:38
par Fiat880
Posté : 02 sept. 2021 21:08
Tu peux mettre un second jeu de masses en faisant un bâti. Sinon gonflage à l'eau comme on faisait nous avec un 680 HDT et une quadrisocs derrière en démonstration dans notre relief. Si tu le fais, n'oublies surtout pas de mettre de l'antigel. Pour gonfler, il y a(vait) des embouts exprès pour faire sortir l'air. Vérifies l'état des chambres et pneus , les serrages et les conseils de JJ.
Posté : 02 sept. 2021 22:25
par bouc
Salut, oui à l'eau tu vas prendre du poids mais attention en cas de crevaison en forestier!
Posté : 04 sept. 2021 14:27
par Fiat880
Merci de vos retours, j’avance sur le projet, le problème du gonflage à l eau c’est que je souhaiterais pouvoir retirer les masses dès que je n’en ai plus l’utilité, c’est dommage parce que c’était une solution pas chère
Je pense bricoler un système pour pouvoir doubler les masses enfin déjà la moitié du double sur l avant en bricolant sur une sorte de bâti
Posté : 04 sept. 2021 14:29
par Fiat880
Est il possible d utiliser les 4 trous pour fixer des boulons avec une plaque en fer qui irait au delà des masses d origine ? Où il y a trop de porte à faux et ça ne tiendra pas ?
À la base les 4 trous sont pour installer un bâti de chargeur ou pas du tout ?
Posté : 04 sept. 2021 15:16
tout dépend du poids que tu mets mais cela devrait tenir
attention au pas de vis
