Page 1 sur 1
Quelles huiles pour fiat 880-4
Posté : 25 août 2021 10:43
par Fiat880
Je cherche à savoir quelles huiles je pourrais utiliser pour mon fiat 880-4. Je n’ai pas le manuel d’entretien du coup je me retrouve avec deux versions
Mon concess me préconise une multifonctionnelle 10w40 alors que mon voisin agri me la déconseille plutôt.
Je cherche donc quelle huile pour
Moteur ?
Pont avant ?
Réducteurs ?
Direction assistée ?
Système de frein ?
(D ailleurs je ne vois pas trop où se situe le replacement de cette huile j’ai trouvé 0,7l de contenance sur internet)
Huile de boîte et pont hydraulique sont encore bonnes
J’en profite pour savoir s’il y d autres filtres que filtre à air et huile (Éventuellement gasoil) à changer tous les 200h ?
D avance merci pour vos précieux conseils
Re: Quelles huiles pour fiat 880-4
Posté : 25 août 2021 12:39
Salut, je te l'ai mis l'autre jour, je te le remets
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/880_plan.pdf
Posté : 25 août 2021 13:08
par Fiat880
Ah merci je n’avais pas d’un la fin !
Bonne après midi à toi
Posté : 25 août 2021 16:54
ATTENTION pour la commande des freins de la 10 W ,HP , HLM jamais de looked ou équivalent
le filtre à air est à bain d'huile et seul le premier élément se nettoie par contre tu mets de l'huile moteur
pour le filtre de relevage suivant ou tu le prends il faut boucher le clapet en bout (un point de colle)
