Page 1 sur 2
4 roues motrices qui s’enclenche tout seul
Posté : 20 août 2021 17:51
par Fiat880
J’ai un petit problème sur mon fiat 880-4 de 1978, la manette que l’on enfonce pour mettre le 4 roues motrices s’enclenche toute seule !
Parfois un roulant dans un trou qui fait sautiller le tracteur ou même sur une manœuvre serré...
J’en appelle donc à vos connaissances, je me demande s’il n’y avait pas à la base en dessous de la manette une sorte de ressort qui maintenait la manette en place ou tout autre système ?
A vide on sent qu’il n’y a presque plus de cran
D’avance merci pour vos suggestions
Re: 4 roues motrices qui s’enclenche tout seul
Posté : 20 août 2021 21:51
Bonsoir et tu es le bienvenu.
Voici le système d'enclenchement et l'ensemble du système vue B 3. 05. Extérieurement, tu peux vérifier si çà correspond, l'usure et le serrage des pièces. Les vidanges sont à jour et la qualité et la viscosité de l'huile sont bonnes?
Quelques photos et la vie du tracteur pour mieux situer l'état. Merci.
Posté : 20 août 2021 22:24
par Fiat880
Bonsoir,
Merci beaucoup pour le schéma éclaté !
Alors pour ce qui est des huiles j’ai acheté le tracteur assez récemment, il s’en servait pour le broyeur et semis je crois,
Huile moteur était très bonne celle hydraulique aussi (Pont arrière)
Le reste je n’ai pas contrôlé je vais toutes les faire cet hiver...
D ailleurs je ne sais pas si il faut mettre de la multifonctionelle 15w40 comme conseillé, je pensais peut être mettre autre chose au moins pour les réducteurs ?
Pour en revenir à la manette j’ai bien peur que les crans soient simplement en fin de vie
On peut retrouver les pignons facilement ?
Merci en tout cas, cela m’a déjà permis d’y voir plus clair
Posté : 20 août 2021 22:29
Fais au mieux et l'huile multifonctionnelle pour freins immergés.
Vérifies le niveau pont arrière et celui de la boîte. Egalement pont avant et réducteurs avants.
Posté : 20 août 2021 22:31
par thierry 1968
il faut regardé ci le ressort n'est pas cassé , le verrou ci il n'est pas usée
pour çà il faut devisé le bouchon
Posté : 20 août 2021 22:37
Thierry a raison. D'ailleurs c'est ce que je te précisais: vérifier l'extérieur avant.
Posté : 20 août 2021 22:59
par Fiat880
Merci pour votre contribution !
C’est bien au petit ressort que je pensais. Il faut que je vérifie ça, en priorité effectivement.
À côté de ça le 4 roues ne sautent jamais quand il est enclenché donc peut être pas une usure des dents, enfin difficile à savoir vu qu’ils a quand même plus de 13 000 heures
Posté : 20 août 2021 23:06
par Fiat880
D accord pour l huile
Visiblement d après mon concess Ils préconisaient la multifonctionnelle donc je vais voir ce que je trouve, j’aimerais le « soigner » au maximun sachant que lorsque le 4roues motrices est enclenché il siffle vraiment fort (surtout sur la premières et deuxième gamme, en vitesse de travail je dirais au semis), je pense que changer toutes les huiles ça ne pourra pas lui faire de mal...
Même si la pour le coup je pencherais davantage pour l’usure générale des pignons vu que ça ne jure quasiment pas quand il est en 2 roues
Posté : 21 août 2021 08:23
Salut,
l'huile de la boite est séparée de celle du pont ar/relevage. Vérifies qu'il y ait de l'huile dans la boite.Voici les conseils:
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/880_plan.pdf
Posté : 21 août 2021 09:17
comme indiqué boite pont séparée le niveau d'huile (et le remplissage ) n'est pas évident à trouver
le 880 de cette génération avait en dimension de pneus :
avant 12.4 x 28 arriere 16.9 x 38
le tient est comment ?
