Remplacement bourrage ar pont coté roue.
Posté : 26 oct. 2009 18:12
Bonjour j'ai une perte d'huile de pont sur mon 880dt5 .L'huile coule dans la jante d'ou j'en déduit que le bourrage sortie trompette doit être fichu.Y a t il une particularité pour le remplacement de ce bourrage ou faut il simplement déposé la roue, la flasque.Merci pour les renseignements.
