embrayage fiat 100-90
Posté : 22 oct. 2009 22:55
par dedealteam
je suis mecanicien auto. Mon pere est agriculteur. Il a parmis ses tracteur un fiat 100-90 . Ce fameux tracteur a l'embrayage qui fatigue.Auriez vous de la documentation ou des conseils pour que je change cet embrayage moi meme.
merci d'avance .
David
Re: embrayage fiat 100-90
Posté : 25 oct. 2009 18:04
par Fabrice
bonjour, en gros, rien de plus simple.. il te faut couper le tracteur en deux...l'embrayage existe en kit, (500-700 euro si mes souvenir son bon)le plus dur apres est de le centrer, avec une allonge de racagniac ca marche tres bien,prevoir la butee, ca prend une journee demonte et remonte...(une demi pour un habituer;-))
si un point precis t'inqiete, demande.. mais g pas de doc :evil:
re
Posté : 25 oct. 2009 22:03
par dedealteam
merci pour ces infos
pour "couper" le tracteur en deux il faut du materiel specifique ou pas? car en general dans les atelier agricoles ils ont des cric sur des rails?mais moi je nais pas de materiel special.
Posté : 26 oct. 2009 18:30
par Fabrice
:twisted: un bon cric roulant, (pas un 1t du brico :no: ) deux bonne chandelles, tu mets les chandelles sous les support de la cabine, derriere les marches pied,
l'ideal est de le faire sur un beton bien plat, ca aide pour faire rouler le cric,
des chandelles reglable en hauteur par vis, ca aide aussi,
deux coin en bois pour bloquer le balancier du pont avant,
le cric sous la cloche d'embrayage, a un endroit qui te gene pas trop pour ouvrir,
la plupart des fiches electriques sont differantes, donc pas de probleme pour les reperes,les tuyaux hydro aussi, mais a voir suivant les models,
la plupart des boulons se demontes par l'avant, mais qq un sont cacher sous la console de bord, 3 je croit,
pour le reste :scratch: ,... ca doit pas etre plus compliquer qu'un autre... :geek:
re
Posté : 26 oct. 2009 20:49
par dedealteam
ok un cric de garage 3t c bon?ou il faut plutot un cric poid lourd surement ca leve plus haut???
Posté : 27 oct. 2009 19:37
par Fabrice
:scratch: faut voir un peu le gabarit, moi un amis avait un cric de plus d'un metre de long, c'etait nikel pour deplacer l'avant, un plus petit irrait aussi, mais a partir de quelle taille... :study:
j'ai deja vu un "truc " a quatres roullettes fait main, super pratique...
faut pas oublier qu'il faut deplacer l'avant d'un bon metre , et le remetre avec precision...
re
Posté : 27 oct. 2009 22:31
par dedealteam
ok merci je vais voir
on m'a parle aussi de palan sur rail . a voir....
il y a plusieurs modeles d'embrayage??
