Page 1 sur 8
Préparation petit carénage forestier.
Posté : 29 mai 2021 22:44
par bouc
Bonsoir, je commence à préparer un carénage sur le 1000, bon sa sera pas du gros mais sa protégera un peu, mes bois
sont pas trop sales, mais bon dans les bois faut se méfier de tout!! tout peu arriver...
Préparation des upn 140x60x7 pour boulonnage aux trompettes. J'ai enlevé les bras pour le moment.
sa va prendre pas mal de temps vu que ya que le week-end et que je suis pas ferronier.
Re: Préparation petit carénage forestier.
Posté : 30 mai 2021 09:32
PARFAIT
heureusement que tu as des copains maçons :super:
Posté : 30 mai 2021 14:48
par bouc
Merci jj, oui en fait ç'est plus moi et mon père, on fait "comme ont peu" et au mieux! Mon père ma fait voir pour souder
ce matin, je sais faire "un peu" mais ya le coup de main qui manque...bon là j'ai compris un peu mieux, j'ai tendance
à mettre "la charrue devant les boeufs "comme on dis par chez nous!! je mets des photos ce soir.
Posté : 30 mai 2021 20:42
par bouc
Perçages des trous en diamètre 16 et 20. Nettoyages des filetages sur la cloche , les cotés et le devant en 16x100
je crois, du coup j'ai pas le bon taraud donc j'ai pris un plus petit qui a le mème pas et après nettoyage au
nettoyant frein puis visser avec du WD40. J'ai préparé un coté arrière, ya plus qu'a le peindre .
C'est assez log a préparer et pas facile , mais bon avec le temps!
Posté : 19 juin 2021 21:58
par bouc
Bonjour , aujourd'hui je reviens un dessus, j'ai monté le coté gauche et attaqué le droit...ya l'arbre du pont AV
qui gène un peu !! :)
Posté : 19 juin 2021 22:17
par yoyo_50
C'est du boulot, bon courage pour la suite...
Posté : 20 juin 2021 09:14
il ne faut pas que l'arbre de transmission n'est pas de faux rond !
tres bon boulot :super: :super: :super:
Posté : 20 juin 2021 14:30
par bouc
Bonjour, merci pour les encouragements, oui, il faudra que lève l'avant pour le débattement mais normalement
ça doit le faire, j'ai laisser 6cm, la hauteur du U. Ce matin, soucis , quand j'ai souder le fer plat s'est tordu, il faut que je mettes 1 cale sur la cloche !! :| ? j'ai du trop chauffer, enfin je vais essayer de rattraper le coup !!
Posté : 20 juin 2021 19:36
par bouc
Bon du coup j'ai pu rattraper le soucis comme j'ai pu...c'est pas très pro mais bon, ça devrait le faire!
pointage de l'ensemble, dépose et pose de renfort puis 1ere couche.La suite le prochain coup!
Posté : 22 juin 2021 08:06
par Criters
Question débutant : je comprend que c'est pour protéger le tracteur mais au niveau poids final (la protection au total) car ça a l'air des des beaux morceaux que tu mets, il y a pas de soucis ?
