soudure
Posté : 29 mai 2021 09:43
par bouc
Bonjour, pour souder en place sur le tracteur , si j'enlève le + batterie c'est suffisant ou le mieux est de débrancher
l'alternateur complet aussi ainsi que le - de la batterie ?
Re: soudure
Posté : 29 mai 2021 11:09
le plus important la masse le plus pret possible de la soudure
Re: soudure
Posté : 29 mai 2021 14:03
par bouc
ok jj, mais après, je fais comme j'ai dis ou rien? C'est suffisant de débrancher le + batterie ou il faut l'alternateur en plus?
Re: soudure
Posté : 29 mai 2021 15:00
bien sur tu peux débrancher l'alternateur
mais si ta masse est éloignée de la soudure tu peux créer un point a n'importe quel endroit
j'ai vu une fois un agriculteur soudé sur son pare-choc à l"avant et mettre la masse sur le bras de relevage à l'arriere : il a crée un point sur le vilebrequin du tracteur :rougefaché:
Re: soudure
Posté : 29 mai 2021 22:34
par bouc
la faut etre "c...." quand mème pour faire ça!! ::d La masse tu la mets au plus près, surtout sur un véhicule!
Pas de soucis, c'est un petit poste et j'ai que 1m de fil donc sa ira, j'irais pas la mettre derrière!! :ghee:
J'ai enlever le plus et débrancher l'alternateur.
Merci jj.
Re: soudure
Posté : 30 mai 2021 10:07
par roger88500
comme dit Jean-Jacques la masse le plus prés possible de la soudure et une masse bien nette sans peinture rouille ou huile.
Quand je soude sur un véhicule j'enlève la batterie la veille car j'ai déjà vu des points d'arc entre cosse de batterie et fil d'alimentation ou de masse et en enlevant la batterie la veille cela permet que le bsi et autres organes électronique se déchargent. sur nos tracteurs anciens y'en a pas :mdr1:
Mais il faut toujours penser que organes électrique et soudure à l'arc ne font pas bon ménage :ghee:
Re: soudure
Posté : 30 mai 2021 14:53
par bouc
Oui merci pour les conseils, en principe je pointes plus que de longues soudures...mais bon y'en auras bien 5/6
à faire sur place!! Bon aprés-midi.
