Page 1 sur 2
Hauteur Maxi cabine
Posté : 05 avr. 2021 11:09
par Infoman
Bonjour à tous, je n'ai toujours pas trouver mon tracteur et j'aurai besoin de connaitre la hauteur hors tout des 880 et 980 ainsi que la gamme des 90.
La hauteur sous mes poutres dans mon garage est 2m70 maxi. Les plus puissants sont déjà d'office éliminés.
Ce serait sympa si vous pouviez me dire lesquels pourraient rentrer dans mon garage.
Merci à tous et bon lundi
Re: Hauteur Maxi cabine
Posté : 05 avr. 2021 12:12
Bonjour INTOMAN,
880 arceau, 2 ou 4 roues:2,62m; PF ,2 ou 4:2,63m
880/5 , 2 ou 4:2,63m
980,2 ou 4:2,61 m.
Posté : 05 avr. 2021 12:14
Pardon INFOMAN
Posté : 05 avr. 2021 12:24
60-90, 70-90:2,53m
Posté : 05 avr. 2021 18:18
par Infoman
Super merci beaucoup. Et pour les 80/90/100-90 vous avez une idée svp ? Je crois qu’avec le 130 on dépasse largement les 2m70.
Merci à tous
Posté : 05 avr. 2021 18:55
ATTENTION les données de hauteur de cabine sont indiquées avec un équipement de pneus
suivant le modèle que tu va trouver il faut aussi regarder la monte
un exemple le 80-90 cabine confort est donné avec des pneus arrieres 16.9 x 34 pour 2.55 m
si c'est la cabine super confort tu as entre 3 et 5 cm en plus
le 100-90 dans les memes conditions et avec des 16.9 x 38 = 2.65 m
Posté : 05 avr. 2021 19:18
par yoyo_50
Je viens de mesurer mon 780 si ça t'intéresse :2,64m pneus 16x9x34 à mis usure cabine Desmarais blanche
A plus
Posté : 05 avr. 2021 19:41
130-90 DT Hauteur avec cabine:2,81 m pneus ar:18.4-38
115-90 DT idem
140-90:2,84m pn ar:20.8-38 ou 18.4-38
880-5:2,63m pn16.9/14-38
880:idem
980:2,61m pn 16.9/14-38 bizarre la dif
70-90:2,59m pn 16.9-34 ou 13.6-38
80-90:2,59m pn 16.9-34 ou 13.6-38
90, 100, 110-90: pn 16.9-38 pour les 3 et en + pour 110-90/480/70R38
Posté : 05 avr. 2021 22:37
Pour infos les WINNER ( je n'ai pas les NEW WINNER)
Les F100,F110 : pneus ar 18.4-34 ou 16.9-38 ou 480/70-38
hauteur maxi pour F100,F110: 2719 mm
F 120 :pneus ar 16.9-38 ou 480/70-38 ou 18.4-38: H=2748 mm
F 130 :pneus ar 18.4-38 ou 520/70-38 : H=2747 mm
Posté : 05 avr. 2021 23:21
par Infoman
Merci à tous. Si le 100-90 est en dessous les 2m70, c’est bon signe.
Toujours pas trouvé mon futur tracteur. La grande majorité de ceux à vendre sont dans le sud et surtout le sud ouest où l’Auvergne. A croire qu’aucun autre se soit vendu ailleurs... de plus peu sont esuipé d’un chargeur. Je continue mes recherches;)
