Page 1 sur 1
				telesco jcb 540 170
				Posté : 22 mars 2021 19:33
				par Supersom40
				Bonjour a tous desole pour mon absence sur les autres posts ,j'ai mon telesco qui d'est que je le demarre et que je veux me servir de l'hydraulique (allonger le bras ,caver) il ne veut rien savoir on est donc oblige d'appuyer sur le bouton pour quil arrete de ce mettre en securite mais cela n'est pas normale car quand je l'est acheter il ne faisait pas ca
Je croyais que c'etait l'huile qui etais trop epaisse donc nous l'avons vidanger et remis de la neuve qui correspond au temperature de la region (de la 46),cela n'a rien change
alors si quelqu'un peut me dire ou faire un diagnostic
merci pour vos reponse
				Re: telesco jcb 540 170
				Posté : 23 mars 2021 06:27
				par romain22
				salut quand tu appui sur le bouton qui coupe la sécurité, il re fonctionne ??
				Posté : 23 mars 2021 07:24
				par Supersom40
				salut romain oui il re fonctionne quand j'appuie sur le bouton de la securite
				Posté : 23 mars 2021 08:40
				salut, c'est pas un capteur qui est hs
				Posté : 23 mars 2021 18:35
				par Supersom40
				oui mais quand il est chaud il ne le fait plus
				Posté : 23 mars 2021 19:24
				Justement, j'ai un collègue qui avait un problème similaire aves une Audi 80: Elle s'arrêtait brusquement, il fallait un sèche cheveux  pour  sécher  le composant et çà repartait.
				Posté : 23 mars 2021 19:27
				pas AUDI80, AUDI A4
				Posté : 24 mars 2021 07:13
				par romain22
Je pense que ca doit être un capteur car si c'était la pompe sa le ferrai tout le temps.
mais le quel ???????
Il y en a tellement  :shock:
				Posté : 24 mars 2021 07:19
				par romain22
				Commence par les deux capteur qui sont au niveau de l'articulation du bras télescopique.
Il y en a un qui t'empêche certain nouement quand il hs.
tu les déhanche et tu les inverses au connecteur
Tu refait un essai.
				Posté : 24 mars 2021 08:11
				par olivier.r
				Ça viens soit de l’avertisseur de surcharge
Soit clapets de patins (pressostat)
Soit à l’arrière du mât derrière la plaque tu as sur la gauche des capteurs
Ou alors les fils qui passent à l’articulation des bras de patins qui arrive à couper et du coup ce mets en sécurité
