Page 1 sur 3
probleme pedale embrayage molle
Posté : 19 mars 2021 16:23
par shaw
je possède un fiat 45-66 dt
je viens de faire l'embrayage et buté suite a une panne de pédale qui débrayé plus pensant que cela viendrait de l'embrayage . mais une fois remonté le même problème
d'où cela peut il venir ?
les vitesses passe toutes très bien le moteur éteint
merci
Re: probleme pedale embrayage molle
Posté : 19 mars 2021 17:00
une présentation s'impose
tu es quitte pour le redémonter mauvais réglage , disque monté à l'envers ext
la prise de force débraye
apres la présentation et une photo de ce tres bon tracteur je te donnerais une méthode pour bien règler
l'embrayage
Posté : 20 mars 2021 09:40
par shaw
merci pour la réponse rapide
je suis agriculteur en Isère pres de Grenoble
le tracteur est un fiat 45-66 DT avec 7000 heures et équipé d'un chargeur frontal manip
j'ai changé la totalité de l'embrayage (mécanisme ,butées)
j'ai placé le disque de friction de prise de force le coté bombé vers le moteur
et la prise de force passe impec
pour la photo je vais essayer de faire de mon mieux je ne suis pas doué
d'après toi je dois re démonté ? ?
Posté : 20 mars 2021 09:50
OUI il faut redémonter
tu as bien monté le disque de la prise de force
l'autre ?
tu as eu un embrayage complet ou piece par piece ?
pour info le 45-66 (un super tracteur ) a un embrayage de 10 "
à partir du 55 c'est le 11 "
Posté : 20 mars 2021 09:54
par shaw
mécanisme embrayage complet avec le disque d'avancement monté
Posté : 20 mars 2021 10:00
11 ou 10 " ?
je ne sais pas si cela change quelque chose
mais je pense qu'il faut le désacoupler
Posté : 20 mars 2021 10:11
par shaw
tu parle de l'épaisseur du disque de friction quand tu me demande 10 ou 11 ?
désaccouplé ?
Posté : 20 mars 2021 10:57
NON le diametre ?
11 " = 280 mm
10 " = 254 mm
mais je pense qu'il faut le redésacoupler
Posté : 20 mars 2021 10:58
j'ai oublié de te poser une question :
le vieil embrayage tu l'as toujours ?
il est resté monté ?
Posté : 20 mars 2021 14:28
par shaw
oui je l' ai garder sans y toucher
