Page 1 sur 1
réfection moteur someca 1000
Posté : 14 mars 2021 08:51
par nicolas 40
bonjour a tous je vais me lancer prochainement dans la réfection du moteur faut il le dénuder complétement?es ce compliqué en main d oeuvre je bricole un peu mais pas non plus un pro merci a vous
Re: réfection moteur someca 1000
Posté : 14 mars 2021 09:42
NICOLAS tout dépend de ce que tu fais dans la réfection du moteur :
pistons chemises il faut déposer le groupe le vider et l'amener chez le rectifieur
tu peux demander un devis
si tu ne changes que les segments cela ne sert à rien
tu as une autre possibilité tu déculasses et tu enlèves le carter puis les pistons
tu te renseignes d'abord si tu peux trouver des pistons à la cote réparation : majoration +0.2 , + 0.4 , + 0.6
ext et tu t'armes de beaucoup de PATIENCE pour passer un rodoir dans les cylindres
Posté : 17 mars 2021 19:06
par nicolas 40
merci jj j ai fais le tour des marchands de piéces personne n a des pistons a la cote réparation j attend la réponse d une concession
Posté : 18 mars 2021 09:21
tu as demandé a CHBO ?
Posté : 18 mars 2021 12:42
par nicolas 40
non jj je lui ai pas demandé
Posté : 18 mars 2021 13:19
NICOLAS comme je t'ai indiqué si tu trouves des pistons en cote réparation il te faudra enlever
autant sur la chemise
c'est pour cela que je t'ai indiqué BON COURAGE
Posté : 18 mars 2021 18:59
par nicolas 40
merci jj autant tout vider et changer chemises pistons pour vider le bloc c est galére?j ai bossé avec cet apres midi il goutte par le reniflar quand il force je l ai montré a un dieseliste que je connais qui connait bien les tracteurs on la attelé a un cover 32 assietes il court avec le moteur a de la gouache de ses dires
