Page 1 sur 5
				Probleme direction 940dt
				Posté : 08 mars 2021 21:07
				par Hubert
				Bonjour à tous,  j'ai un problème de direction instable, parfois plus de direction quand je tourne à gauche, le volant tourne mais pas les roues, un petit coup à  droite et ça tourne à gauche. C'est sur un 940 dt de 1978.
Dans l'attente d'une réponse.
Merci d'avance.
Je cherche aussi un collecteur d'échappement
Ou peut être un 940 dt pour pièces
				Re: Probleme direction 940dt
				Posté : 08 mars 2021 21:22
				Bonsoir et bienvenue,
Il est bien de se présenter et quelques photos du tracteur également. Merci.
Le niveau d'huile est correct et le filtre est propre ?
 L'aspect de l'huile  est bon?
 Le vérin, pas de fuite?
  Si c'est bon ,peut-être l'orbitrol.
				Posté : 08 mars 2021 21:32
				par Hubert
				Bonsoir, je m'appelle hubert, j'ai un someca 940 dt et je n'ai pas de photos à vous fournir.
Le niveau d'huile et à moitié dans le bocal.je ne vois pas ou est le trait de niveau.
Si c'est l'orbitrol, est ce compliqué d'en trouver  un et de le remplacer. Sur le tracteur c'est une direction hydrostatique.
Merci  beaucoup pour votre réponse
				Posté : 08 mars 2021 21:33
				par Hubert
				J'ai oublié,  l'huile me paraît propre
				Posté : 08 mars 2021 21:35
				par Hubert
				Je vais vérifier tout ça
				Posté : 08 mars 2021 21:39
				par bouc
				Salut, c'est un bocal en plastique ou en fer pour la direction, Si c'est en fer, il faut dévisser le petit bouchon et il ya la tige de niveau, si c'est en
plastique c'est marqué dessus le bocal en principe.
				Posté : 08 mars 2021 21:41
				par Hubert
				Je vois un bocal en plastique, est ce qu'il doit être plein a ras le bord mais je ne vois pas le filtre
				Posté : 08 mars 2021 21:47
				par Hubert
				Merci pour les réponses
				Posté : 08 mars 2021 22:10
				non , tu as un trait  à 3 cm du haut environ. Il y a un filtre à l'intérieur à nettoyer.
				 NIVEAU D'HUILE (trait rouge) et FILTRE
				Posté : 08 mars 2021 22:20
