Page 1 sur 8
Bruit claquement boite fiat 505c
Posté : 25 févr. 2021 22:50
par Golfech
Bonjours à tous,
Sur mon fiat chenille 505c vignerons j'ai la boite qui claque lorsque j avance ou recule, les vitesses passent très bien et sans bruit. Vous avez une idée de la cause?
Quel est le prix pour démonter une boîte?
Merci piur vos retours
Re: Bruit claquement boite fiat 505c
Posté : 25 févr. 2021 23:01
Bonsoir, l'huile est de bonne viscosité et le niveau correct?
Posté : 26 févr. 2021 06:35
par Golfech
Bonjour, comment voir si le niveau d huile est bon? Je n ai pas encore vidanger la boite. Quelle huile vous préconisez ?
Posté : 26 févr. 2021 08:23
Bonjour Golfech,
Le bouchon de remplissage c'est le 14323311.Il faut voir le niveau. sinon jauge ou sur coté.
Huile multifonctionnelle norme API CL4
Manuel de réparation en italien.
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/35 ... oni_it.pdf
Posté : 26 févr. 2021 10:02
par Golfech
Merci pour ces informations !
Vous connaissez le volume d'huile à mettre?
Merci et bonne journée
Posté : 26 févr. 2021 10:58
je ne connais pas les chenillards mais si la capacité est la meme que sur les tracteurs à roues
il va (donné constructeur) 16 litres mais en général on met 20 litres
Posté : 26 févr. 2021 13:21
par Golfech
Posté : 26 févr. 2021 18:46
Dans le pdf ci-dessus il y a la réponse.
A l'époque il préconisait de la 20 w 40 au lieu de la multifonctionnelle et la quantité ci-dessous ( j'ai extrait la page 11):
la même en anglais:
Posté : 26 févr. 2021 19:55
par Golfech
Merci,
Mon 505c est une série vigneron, savez vous si il est possible de le passer en version standard ? C est une histoire de largeur de chenilles ou il y a autre chose? Je ne trouve aucune documentation sur la version vigneron ou montagne ou special
Posté : 27 févr. 2021 09:16
sur un tracteur à roues le vigneron a des réducteurs plus étroits
que le modèle normal
