Page 1 sur 2
Help, relevage 666 qui monte moins vite et a des accoups
Posté : 25 févr. 2021 21:22
par fiat780
Le relevage de mon 666 est moins rapide qu'avant depuis aujourd'hui, au ralenti il monte plus ou moins sans arrêter et si j'accélère là il fait des accoups
Quelqu'un peut me dire ce que ça peut être où des pistes, le niveau est bon
Merci d'avance
Re: Help, relevage 666 qui monte moins vite et a des accoups
Posté : 25 févr. 2021 21:37
par bouc
Salut, tu as un soucis peut-être au niveau de l'aspiration, filtre bouché.
Posté : 25 févr. 2021 21:41
par fiat780
Merci bouc, c'est bien ce que je pense aussi.
Je n'ai pas tous expliqué, en fait aujourd'hui j'ai essayé un outil que je vient d'acheté et j'ai changé les prises hydrau de cet outil avant mes tests car un peu rouillées et l'une des deux à l'intérieur avait du "brun" dedans ce qui expliquerait bien le filtre bouché ?
Posté : 26 févr. 2021 09:16
tu changes le filtre hydraulique (sous la pompe de relevage)
et tu le remplis d'huile avant de le mettre en place
Posté : 26 févr. 2021 10:29
par fiat780
Merci Jean-Jacques, question bête, je peut changer le filtre sans faire la vidange ? Biensur l'huile du filtre va couler mais le reste je pense pas ?
Posté : 26 févr. 2021 10:55
OUI tu peux changer le filtre sans vidanger
par contre sur l'ancien tu regardes si tu n'as pas de limaille
Posté : 26 févr. 2021 11:53
par fiat780
Merci, pour le moment j'attends le nouveau filtre
Posté : 26 févr. 2021 19:03
par fiat780
J'ai démonté le filtre, le fond est un peu sale, je m'attendais à pire mais surtout en regardant le fond de mon bac d'huile où j'ai vidé l'huile du filtre, il y a pas mal de petits "points" de peinture, qui après vérification, je retrouve les mêmes points de peinture dans les anciennes prises hydrau, dont je ne m'etait pas servi ni même branchées car j'avais vu qu'elles étaient bien sales.
Pas de limaille.
J'ai vérifié le vérin, et j'ai bien les 2 sortes de peintures que je retrouve dans l'huile, sur le haut du vérin (enfin des restes de traces de peinture) qui une fois le verin rentré à fond, rentre dans le vérin...
Donc, que me conseillé vous, changer rien que le filtre, où comme j'ai envie, faire la vidange du pont arrière avec le filtre, puis au bout de quelques heures d'utilisation, rechanger le filtre ?
Merci d'avance, et désolé pour ce pavé à lire
Posté : 26 févr. 2021 22:33
par bouc
Si ya longtemps que tu l'a pas fait alors change tout!
Posté : 27 févr. 2021 09:13
si tu as des saletés qui se promènent dans le circuit :
tu changes le filtre si ton relevage fonctionne bien tu travailles un
peu avec le tracteur et tu le vidange à chaud le soir et tu laisses
bien couler toute la nuit
tu remets de l'huile propre et bien sur un filtre neuf
il va pratiquement 50 litres (48.6 )
