Page 1 sur 1
Probleme "raté moteur " fiat 315
Posté : 23 févr. 2021 20:42
par ledaim39
Bonjour a tous,
Je possède un fiat someca 315 v et lorsque je monte le moteur dans les tours, l accélération et régulière mais le régime de régulation fait "pétarader le moteur" comme si la régulation de la pompe fonctionnait mal. Il s'agit d'une pompe Bosh commandé par dépression. Le régime ralenti est stable. J ai fait le jeux au soupapes, contrôlé le circuit de gasoil (filtre, durites et remplacé la pompe d'amorçage. Cela pourrait-il venir des injecteurs ? A priori pas de fuite sur les tuyaux rigide de dépression..
Merci pour vos conseils....
Re: Probleme "raté moteur " fiat 315
Posté : 23 févr. 2021 21:37
Bonsoir Damien, est ce que le petit tamis sur la pompe d'alimentation est propre et les filtres à gasoil ont étés changés?
Il faudrait voir la sortie du réservoir(robinet) et le réservoir s'ils sont propres.
Bonne chance.
Posté : 24 févr. 2021 09:36
apres ce que t'as indiqué JEAN CLAUDE il faudra peut etre changer la membrane du régulateur
Posté : 24 févr. 2021 20:42
par ledaim39
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, je démonte et regarde le réservoir ce week-end. Je ne sais pas si il y a une crépine d'aspiration avant le robinet? Ca sera l occasion de voir et nettoyer...
Sinon, comme a indiqué JJ, je vérifierai la membrane, j'ai vu sur le net qu'on pouvais retrouver cette membrane en neuf. Ouf! mais démontage avant de commander, pour être sur de la bonne pièce.
Je vous tiens au courant du résultat.
Posté : 24 févr. 2021 21:46
Bonsoir,
le filtre tamis dans le bocal en verre 705603
la membrane régulateur pneumatique 753186 ou 765292
vue de tout le circuit combustible.
Posté : 25 févr. 2021 07:30
par yoyo_50
bonjour,j'ai un peu le même soucis sur le som40,est ce que le principe est le même?
Posté : 25 févr. 2021 09:20
YOAN pas tout à fait le SOM 40 a un régulateur mécanique
Posté : 09 mars 2021 20:29
par ledaim39
Bonsoir à tous,
Je vous donne des news suite au démontage...
-robinet de réservoir ok, pas de crépine car l'aspiration se fait avant le niveau bas (il reste toujours quelques litres au fond du réservoir, ce qui évite d'aspirer l'éventuelle saleté qui pourrait être déposée au fond.
Sur ma pompe , je n'ai pas (ou plus) le petit bocal en verre avec le filtre crépine.
Je viens de recevoir la membrane neuve mais pas encore installée.
J'ai vu qu'il y avait des petites pastilles à mettre avant le ressort qui sont indiquée sur le schéma que Jean-Claude m'a mis en ligne (merci!!!) et marquées 0,2 et 0,3. Je pense que ce sont des pastilles de rattrapage de jeu/réglage du déplacement de l'axe de commande via la membrane? Je regarderai bien au démontage et mesurerai celle en place..A moins qu'il y ait une méthode de contrôle et réglage a faire? Si quelqu'un sait?
Merci a tous.
Descriptif régulateur pneumatique
Posté : 09 mars 2021 21:40
Bonsoir Damien,
je te mets le descriptif, mais je pense qu'il faut remonter à l'identique après nettoyage et vérification des autres éléments.
Mettre un peu d'huile, changer joints en cuivre et/ou usés, nettoyer filtre 752221.Voir l'huile(niveau) de la pompe à injection.
