Page 1 sur 2
Problème boîte 100/90
Posté : 09 févr. 2021 18:38
par Lulu
Bonjour, je possède plusieurs fiat et j envisage d acheter un 100/90 mais le gars qui le vend à démonter l arbre de transmission prise de force et aurait entendu tomber dans la boîte un pignon et sûrement le roulement de cet arbre, d après vous , peut on récupèrer les morceaux par la trappe de visite situer sous la cabine ou est on obligé de le partager ?
Re: Problème boîte 100/90
Posté : 09 févr. 2021 18:44
par yapa
Salut et bienvenue sur le forum !
plusieurs fiat ? :bounce:
il va faloir nous les présenter
le pignon qui est tombé est en fait le crabot qui solidarise l'arbre de sortie de boîte à celui d'entrée de prise de force
pour éviter ça il faut mettre le levier de commande de pdf en position embrayée avant de retirer l'arbre
tu as accès au crabot en enlevant la flasque du levier de frein à main, côté gauche du tracteur
Posté : 10 févr. 2021 08:45
pour récupéré le crabot soit il faut enlevé le relevage ou le bloc prise de force arrière qui est le plus accessible , car la plaque de frein a main il y a une paroi de carter et il y a un petit trou mais le crabot de passe pas :x
Posté : 10 févr. 2021 09:56
Bonjour, quelques vues pour compléter: crabot ref. 4984103 3è vue-
Est -ce -quand enlevant la trappe dessous 5102779 on ne peut pas récupérer le crabot?
Est-ce que le circlips 11068376(3è vue) n'est pas à déloger pour extraire l'arbre ?
trappe de visite
arbre avant depuis l'embrayage
arbre arrière avec crabot 4984103- le circlips 11068376
Posté : 10 févr. 2021 10:16
il n'a pas eu de problèmes d'axe de différentiel ?
Posté : 10 févr. 2021 19:07
par yapa
Question bête mais il y a une différence entre un deux roues motrices et les DT ? :scratch:
par ce que ta vue ne correspond pas à la réalité thierry...
je suis sur de ça par ce que j'ai déjà démonté le mien à ce niveau et le crabot n'est pas placé de cette façon et il passe largement par la trappe du frein à main :
plus d'infos et de photos
ICI
Posté : 10 févr. 2021 20:13
Merci YAPA, d'avoir fait toute ces photos, il y a 1 an pile.
Il va être content Lulu.
D'ailleurs Lulu, mets -nous quelques photos de tes FIAT après ta présentation. Merci .
Posté : 10 févr. 2021 22:03
par yapa
Bien vu pour la date Jean-Claude curieux ce petit détail...
alors, hasard ou destinée ?
peut être que les astres du saint crabot sont alignés en cette période :lol!:
Posté : 11 févr. 2021 06:52
par Lulu
Bonjour, merci pour les renseignements, et les photos, je possède déjà un 100/90 DT qui marche nickel il a 13000h de 1987 , il y a deux ans j ai acheté un 90/90DT difficile de dire le nombre d heure, mais au moins 12000h, état extérieur moyen, mais monter tres nerveux , j ai aussi un someca 750 2rm , 12000h et un som 35 la on compte pas les heures... et un petit zetor 4712 2rm
Bref que des tracteur en rodage.
C est pour sa que je regarde pour acheter un plus récent, du moins avec moins d heure et je suis tombé par hasard sur se fiat à demis démonter au milieu de la court, une bâche dessus depuis un an , et du coup je réfléchis et me renseigne voir si c est vraiment galère à faire, car je peux même pas le déplacer pour le ramener chez moi et le faire tranquille.
Posté : 11 févr. 2021 09:41
tu devrais nous mettre des photos de tous tes tracteurs
je repose ma question : ce tracteur a un problème d'axe de différentiel ?
