Page 1 sur 3
Someca 640 Chargeur frontal
Posté : 04 févr. 2021 22:33
par FRED@ATELIER-TRUC.FR
Bonjour à tous, je viens d'acheter un someca 640, je voudrais l'equiper d'un chargeur frontal pour ranger du foin.
Savez vous ou je peux trouce ce genre d'accessoires ? je débarque dans le domaine... merci de vos conseils
Re: Someca 640 Chargeur frontal
Posté : 05 févr. 2021 07:55
par SFGuigui
bonjour,
merci de faire un petit tour par la case présentation
Après nous pourrons t'aider du mieux que nous le pouvons.
À très vite dans la rubrique présentation.
(N'hésite pas à mettre des photos de ton 640)
présentation
Posté : 28 févr. 2021 23:17
Bonjour, je ne sais pas trop quoi vous dire, je n'y connais pas grand chose.
je galere à trouver des infos sur le sujet.
Si vous avez des questions précises, j'y repondrai avec plaisir.
merci
Posté : 01 mars 2021 09:38
Nous allons essayer de t'aider
d'abord ton 640 est parmi les tous premiers (1973 ?) à cause des autocollants
ensuite le précédent propriétaire ne devait pas tres grand (cale sur la pédale d'embrayage)
pour un chargeur il faut savoir que ton tracteur n'a pas de direction assistée
ensuite le plus compliqué pour cet accessoire la pièce d'adaptation c'est la premiere chose à regarder
celle d'un 3 cylindres (400 ,450,500 ext) est tres facile à modifier
Posté : 01 mars 2021 10:05
Merci de ces premiers éléments, c'est vraiment sympa de savoir qu'on est pas tout seul... l'ancien propriétaire etait miniscule effectivement, bien vu! il a aussi modifié le siège. Je dois en racheter un... mais ca c'est plus facile.
Mon bolide est de 73, bravo ! tres fort !
Donc pas facile mon histoire... si je comprends bien je dois chercher un chargeur pour someca 400,450,500 ? c'est bien ca ?
De la marque Someca ? j'ai vu que certain avaient de chargeur Quicke ou Faucheux, ce sont des pistes d'apres vous ?
merci
Posté : 01 mars 2021 10:33
l'idéal est de trouver une pièce d'adaptation pour 550 /600 /640 (4 cylindres)
maintenant celle des 3 cylindres sont faciles à adapter
pour la marque de chargeur il n'y a pas de "marque someca"
les plus légers les QUICKE
les plus courants : MAILLEUX, AGRAM, FAUCHEUX
apres tu veux trouver un 3/4 vérins ou simplement les vérins de levage ?
suivant le cas tu peux avoir besoin d'un distributeur supplémentaire
Posté : 01 mars 2021 10:35
Ok merci ca s'éclaircit...
je suis tombé sur celuici :
https://www.tractocass53.com/produit/so ... illeux-309
a adapter du coup.
je vais farfouiller avec tes infos
Posté : 01 mars 2021 13:20
par yapa
tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire mais il faut savoir qu'un chargeur sur un tracteur deux roues motrices comme le tient a des capacités assez limitées en terme d'adhérence
le chargeur que tu as mis en lien est un modèle simple effet à déversement mécanique, là encore les capacités sont très limitées et ça n'est pas pratique d'utilisation, il est préférable d'opter pour un modèle avec déversement hydraulique qui est le standard actuel et depuis bien longtemps maintenant
concernant les marques on peut rajouter à la liste de jj la marque EMILY qui je crois ne fabrique plus aujourd'hui mais avec de la chance tu peux tomber sur une occasion, c'était du matériel rustique mais costaud
maintenant un dernier conseil, là encore tout dépend de l'utilisation mais à ta place je monterai un kit d'assistance de direction et je ferai un gros entretien sur le tracteur pour qu'il soit en bonnes conditions avant de mettre le chargeur car tout est plus difficile d'accès une fois le bâti monté
Posté : 01 mars 2021 13:26
ok je n'avais pas pensé à ca ! merci pour tout ces conseils, je poursuis ma quete !!!!
à bientot
Posté : 01 mars 2021 20:42
par olivier.r
bonjour fred et bienvenue sur le forum
à l'occasion regarde le post que j'ai fait sur le montage d'un chargeur sur mon 640 ou si un autre menbre du forum peu mettre le lien moi je ne sais pas faire :lol!: :lol!:
tu auras déjà une petite idée
