Cherche bâti et Chargeur
Posté : 20 janv. 2021 20:57
par Jéje
Bonjour à tous , je cherche un bâti et un petit chargeur pour mon 72 94 , si quelqu'un a une proposition, merci d avance à tous
Re: Cherche bâti et Chargeur
Posté : 23 janv. 2021 17:51
par cdrc
tu recherches quelle marque?
Posté : 24 janv. 2021 14:42
la série 93/94 chez Fiat est une présentation genre WINNER
la partie berceau cloche trompette cabine ext sont les memes que la série 90 (80)
Comme dit cdrc le berceau est plus étroit et arrondi. On le voit au niveau du porte-masse, c'est pas en prolongement.
Donc il faut faire des cales intermédiaires pour adapter le bâti des séries 80/90
Posté : 28 janv. 2021 21:41
par Jéje
Merci jj, pour des cales ,ça ne me poserai pas de problème, sinon cdrc , je n ai pas de modèles précis, ma fourche ne servira que pour amener mon fourrage et ne fera pas d intensif, cependant je préférerais trouver avec au moins 4 verins, j avais trouvé une hm 24 mais déjà vendu, je désespère pas !!courage, et merci à tous
Posté : 29 janv. 2021 08:56
apres tu devrais te méfier une HM 24 est tres étroite et les capots du tracteur risquent d'etre abimer
certaines QUICKE aussi :les 2000 , 2030 , 2560 ext le sont aussi
Posté : 29 janv. 2021 22:30
par Jéje
Je n y avait pas penser merci beaucoup jj
Posté : 20 avr. 2021 19:16
par regis42940
recherchez vous toujours un chargeur pour Fiat 7294 ? je possède un Q630 si ça vous intéresse.Quel budget avez vous?
cordialement.
Régis Defrade
Posté : 20 avr. 2021 22:20
Bonsoir Régis, peut-être lui envoyer un message privé.
