temoin press
Posté : 02 juin 2009 16:45
par 450s
bonjour,j'ai un fiat 450s ou le témoin rouge press ( en haut a droite du tableau de bord ) reste allumé,j'ai controlé la pression d'huile c'est ok, j'ai changé le manocontact , il reste toujour éclairé,pouvez vous m'aider
Re: temoin press
Posté : 11 juin 2009 14:01
par Fabrice
t'a pas un faux contact dans le tableau de bord? :evil: c'est courant...si la masse est mauvaise ca fait sapin de noel :santa:
Re: temoin press
Posté : 11 juin 2009 14:29
par 450s
merci ,pour votre réponse je vais regarder le tableau de bord et pour la masse est ce que c'est celle de la batterie ! ! !
Re: temoin press
Posté : 14 juin 2009 21:37
par Fabrice
non non :evil: , sinon il aurai un manque de jus pour demare,les temoins du t d b sont souvent relier entre eux vers une vis fixee sur un coin de tole, si la vis fait un mauvais contact, la masse va vers le chemin le plus facile, en passant souvent par une autre ampoule qui peut s'allumee... :alien:
