Problème Direction 45-66 DT
Posté : 21 déc. 2020 10:44
Lors de mes dernières utilisations, je trouvais que la direction flottait un un peu dès que je roulais "vite" sur la route.
En regardant, j'ai vu que la tige du vérin rentrait et sortait sans mouvements du volant.
J'ai donc trouvé un vérin, soit disant adapté à ce modèle, mais malheureusement, c'est pas le bon ! Plutôt que de le refaire faire l'ancien , je préférais changer car n'étant pas tout le temps sur place, c'est ce qui me permettait d'aller au plus vite.
Par contre, lors de ma dernière utilisation, j'ai constaté que la direction devenait dur, sans beaucoup de mouvements des roues, c'est à dire que le volant est plus dur à tourner, mais que les roues bougent peu.
Il y a de l'huile dans le bocal, mais que sur 1/5 de celui-ci. Je voulais faire un complément au cas ou, mais aucune trace de niveau mini ou maxi sur le bocal, connaissez vous le niveau approximatif, et est ce que mon problème de dureté peut venir de cela ?
Et sinon, connaissez vous un bon site de pièces, avec quelqu'un qui peut répondre et avoir des infos sur les pièces, pour éviter la mésaventure du mauvais vérin ?
Merci par avance
Merci par avance
[/img]
