à vide aucun soucis de relevage il monte et se baisse correctement pas de fuite constatée sur les durites,
A l'arrière du tracteur j'ai une prise avec un bouchon jaune pour un branchement de flexible, serait-il judicieux de verifié la pression de la pompe avec un appareil de mesure sur cette prise et si oui combien de bars de pression faut-il à la sortie,
Cela permettrai peut-être de savois si ça vient de la pompe ou pas.
problème de relevage
- Nouveau Fiatagrinaute
- Débutant Fiatagrinaute
Re: problème de relevage
oui tu a raison il faut que tu es 120 bars mini
merci pour la pression, est ce que la mesure se fait relevage en position basse ou haute et avec une charge sur le trois point ou pas.
merci
merci
en position haute avec juste la benne vide
