Page 1 sur 2
joint pour relevage SOM40
Posté : 18 nov. 2020 20:19
par so23
bonjour à tous
J'ai des fuites d'huile sur le relevage du som40.... au niveau des joints des bras de relevage, ainsi qu'au niveau du joint de la manette... Est ce qu'il existe des kits de joints , ou est ce que quelqu'un connait les refs de joints. J'aimerais pouvoir les avoir au moment ou je démonte .
merci
Edit : si quelqu'un avait également la bonté de m'indiquer ou se trouve la jauge de niveau du liquide de boite (ou a défaut le bouchon de remplissage) ce serait extrèmement urbain
Re: joint pour relevage SOM40
Posté : 19 nov. 2020 10:07
pour le relevage il s'agit d'un M.G.F.
commun a d'autres marques de tracteur (DEUTZ , IH 135/137 )
pour la boite il faut faire attention tu as le carter intermédiaire
(fig 14) et la boite (fig 15)
je te mets cela
NIVEAUX
Posté : 19 nov. 2020 10:09
[/img]
TABLEAU (octobre 1965)
Posté : 19 nov. 2020 10:18
[/img]
Posté : 19 nov. 2020 10:26
un dernier point les joints de bras sont des toriques
tu tapes sur google relevage M.G.F.
Posté : 19 nov. 2020 14:29
par so23
Merci pour tes réponse
en ce qui concerne les joints, justement, je ne trouve rien, j'ai poncé internet hier soir et impossible de trouver (j'ai ptetre mal cherché).
MGF est effectivement sur les 135 137, mais ce ne sont pas les memes modèles.... j'ai le MGF H110 ... je crois qu'il est aussi monté sur le deutz D50 mais je n'arrive pas a trouver de pièces.
Encore, les joints des bras de relevage, ca ne m'inquiete pas.... c'est plus le joint des manettes qui me préocupe car je ne sais pas ce qu'il faut démonté et j'ai pas envie de foutre en l'air le bloc... La fuite n'est pas énorme, quelques gouttes par jours.... mais bon... je préfèrerais la circonscrire. A priori chaque manette est sur un engrenage particulier. Pour celle du levage il a une visse de serrage allen, mais pour l'autre on dirait une goupille creuse.
Concernant les bouchons des carters, ils possèdent une jauge intégrée pour checker le niveau ?
Posté : 21 nov. 2020 21:04
par so23
pour l'info et référencement
Joints de bras de relevage SOM40 M.G.F MGF H110 : joints toriques:
diametre intérieur : 50 mm
diamètre extérieur :60 mm
Epaisseur du joint : 5 mm
Posté : 22 nov. 2020 10:00
pour démonter la manette cela parait relativement simple mais elle doit etre bien grippée
peut etre quant la faisant fonctionner plusieurs fois en mettant du WD 40 la fuite va diminuer ?
Posté : 22 nov. 2020 20:35
par so23
hé bien non.... les axes sont retirables par l intérieur du relevage... il faut donc démonter l'ensemble du mécanisme pour les sortir, puisque ce sont les premières pièces a etre montées.... donc effectivement je vais tenter un produit régénérant joint spécial hydraulique.... pis sinon , bah ca fuira !
Posté : 20 avr. 2024 14:41
par Elwood
Je profite de ce post pour partager quelques photos opportunes de l'intérieur du relevage suite au changement des 2 joints toriques qui sont sur l'axe des manettes de relevage. (Bloc MGF HK110)
En effet, il faut démonter le bloc relevage entier et déposer le bloc vérin pour pouvoir sortir l'axe des manettes. Assez désappointant...
