Problème de démarrage
Posté : 04 nov. 2020 18:02
par Damien269
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un petit problème sur mon fiat 450 N, il a de plus en plus de mal à démarrer. Il m'est déjà arrivé aussi qu'il ai des ratés et qu'il finissent par s'arrête et ne plus démarrer. Pour le démarrer je suis obligé de le tirer avec un autre tracteur... J'ai pensé à un problème d'injection mais les injecteurs et la pompe à injection on été rectifié il y a 2 ans... Quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée de la solution ?
Merci d'avance Image
Re: Problème de démarrage
Posté : 04 nov. 2020 18:10
ce qu'il faudrait savoir :
électrique ou injection
si c'est la premiere les voyants s'éteignent au tableau de bord
quant tu actionnes le démarreur ?
si c'est l'injection tu devrais commencer par faire le circuit le réservoir ,le robinet puis la pompe à main et enfin une purge complète
Posté : 04 nov. 2020 18:28
par Damien269
Ca n'est pas électrique, je viens de me renseigner un peu et je me tournerais sur un problème de compression car je sais qu'il m'es déjà arriver d'avoir des crasses dans le tuyaux de réservoir mais cette fois c'est différent, il tourne normalement mais quand je l'éteint, il a beaucoup d eal à redémarrer... C'est bizarre j'ai jamais eu ça avantImage
Posté : 04 nov. 2020 18:47
c'est plus facile si il y a une réponse aux questions
c'est simple ce moteur si il est fatigué il renifle à chaud
Posté : 04 nov. 2020 19:14
oui il faut prendre les compressions le problèmes ceux sont l'étanchéité des soupapes ( tracteur qui ne tire plus donc calaminage ) donc déculassé et voir a rodées les soupapes voir a les remplacé avec leur siège
Posté : 04 nov. 2020 19:15
par Damien269
Je regarderai au reniflard demain alors, dans le cas où le moteur est fatigué que fait il faire ?
Posté : 05 nov. 2020 09:03
malheureusement si le moteur est fatigué il faut le refaire :
pistons + chemises + culasse
il faut confier le groupe à un rectifieur
c'est assez facile d'obtenir un devis
Posté : 05 nov. 2020 17:48
par Damien269
D'accord merci beaucoup pour ton aide
coupe du moteur du 450
Posté : 06 nov. 2020 13:26
