Fiatagri 80-76 qui ne démarre plus !
Posté : 23 oct. 2020 08:46
Bonjour à tous ! De retour, comme pour l hosto, si on y est c'est qu'il y a problème !
Covid, secheresse, tracteur peu utilisé et depuis 2 mois arret total car plus rien au démarrage. J ai cru a la batterie HS. J'ai finalement testé avec le multimetre qui me donnait un très bon niveau de charge ! Et pour assurer le coût j ai mis mon petit Bull a côté et l ai branché sur sa batterie avec pinces pour voir si justement la batterie n était pas en cause. Ben rien ! j ai juste un léger clic lorsque je tourne la clef ( mais ultra faible ) aucun lancement de démarreur. Si quelqu'un a une idée elle est la bien venue notamment pour l ordre des chose a contrôler. Pour info, aucun signe avant coureur lors des démarrages précédents. Sinon tracteur au champ donc exposé aux souris éventuellement mais avec tout ce qu il y a bouffer autour ce serait bizarre de s attaquer aux fils ! Je cultive des arbres donc pas de fruits au sol.
Donc démarreur ? Fusible ? Circuit électrique ?
D avance merci
D avance merci
mais là..j ai la légère impression que yapa chauffe sur la bonne direction
effectivement l idée d une connexion défaite ou le contacteur me semble plus plausible car comme je vous l ai dit , je pense avoir vérifié les cos. Donc verdict demain car j y retourne. Encore merci .
