Page 1 sur 3
siege fiat-someca 450/6 et quelques bricoles
Posté : 22 oct. 2020 00:22
par maxsol
je cherche la meilleure solution... bon je recommence 8)
je cherche une bonne solution...
je cherche une solution rapide et pratique pour remplacer (ou rembourrer) le siege de mon fiat 450
je commence a en avoir assez du coussin en 'applique' :twisted:
auriez-vous un modèle a me conseiller, si possible a acheter sur internet avec le joint et le coude de l’échappement
merci
Re: siege fiat-someca 450/6 et quelques bricoles
Posté : 22 oct. 2020 09:23
le siege de ce tracteur est sur le bloc relevage
si tu achètes un neuf il faut prendre un avec une suspension
en arriere au niveau du dossier (comme celui d'origine)
sinon il va etre trop haut
souvent pour ces raisons l'utilisateur préfère dégripper la suspension changer les bagues et refaire deux coussins
Posté : 22 oct. 2020 10:42
par maxsol
exacte je ne trouve que des bas sans suspension (type chariot elevateur ou à peine plus), ceux
avec suspension sont trop haut :roll:
pourtant sur le web on en voit des récents/modernes monté sur de tracteur comme mon 450... ils doivent bien avoir trouvé un siege neuf compatible, non
une idee pour les coussins ?
merci
Posté : 22 oct. 2020 11:05
tes coussins existent toujours ?
peut etre trouver des housses ?
la plupart des sieges "du commerce" ont la suspension en dessous
avant d'en acheter un si tu peux le poser provisoirement c'est l'idéal
Posté : 22 oct. 2020 13:24
par maxsol
avant d'en acheter un si tu peux le poser provisoirement c'est l'idéal hello jj
non pas de housse
que la coque metallique avec un coussin qui se balade et qui est insupportable :roll:
justement par revendeur phisique, en dur quoi (agri-service) pas reussi à tester/essayer
Posté : 22 oct. 2020 13:26
par yapa
En ce qui me concerne je ne te conseillerais pas de passer par une boutique internet pour ce genre de chose (siège) sachant qu'il y a un risque que le produit ne corresponde pas à la photo (non contractuelle) des fois mieux vaut éviter les mauvaises surprises...
à ta place j'irai voir dans un magasin type libre service agricole (on parle assez souvent d'espace emeraude sur le forum par exemple) pour expliquer le topo au vendeur, la plupart du temps ils en ont même en stock
d'après mon expérience le prix des coussins est généralement plus élevé que le prix d'un siège complet (ou alors c'est kiffkiff)
dans tous les cas si tu pars sur un siège complet ce sera de la pièce adaptable donc il faudra certainement repercer, soit la platine du siège soit le support côté tracteur
pour le coude et le joint d'échappement ils pourront avoir (et tu pourras négocier si tu prends le siège en même temps) mais tu peux aussi commander à distance (à CHBO par exemple) si tu préfères car avec les mesures il n'y a pas d'erreur possible
Posté : 22 oct. 2020 14:26
par maxsol
espace emeraude (perigeux) pas tout pres mais ça se fait
chbo (il est membre du forum n'est ce pas ?)
c'est noté
merci bien !
Posté : 22 oct. 2020 14:53
par maxsol
non, je viens de les appeler : dans le 'sud' pas de rayon agriculture
à partir de Nantes
là ça fait loin
il faut que je cherche un revendeur plus pres de chez moi...
croquis et dimensions
Posté : 22 oct. 2020 15:02
par maxsol
un modele assez repandu en comparatif
il faut que je mesure la profondité aussi, cad la distance au volant
Posté : 22 oct. 2020 15:17
Salut, il n'y a pas que Espace Emeraude. Tu en a dans d'autres enseignes(MSD Hyperagri, EPAGRI, les agents ou concessions NEW HOLLAND, ou d'autres marques de tracteurs., les garages agri vers chez toi... Bonne chance.
