Page 1 sur 2
				Moteur qui claque Fiat 450 S
				Posté : 18 oct. 2020 23:01
				par David.B
				Voila j ai le moteur qui claque un bruit métallique au ralenti comme en accélérant.
Pas de fumer bizarre le tracteur demarre bien a froid a chaud aussi.
Voila d ou vient le bruit de claquement.
				Petite vidéo du moteur qui claque
				Posté : 18 oct. 2020 23:55
				par David.B
				Re: Moteur qui claque Fiat 450 S
				Posté : 19 oct. 2020 09:11
				tu as règlé les culbuteurs ?
025 échappement comme admission
				Posté : 19 oct. 2020 09:16
				le bruit est resté apres le réglage des culbuteurs ?
				coupe du moteur
				Posté : 19 oct. 2020 09:22
[/img]
				Posté : 19 oct. 2020 10:31
				par David.B
		Oui il ont était régler samedi par un mécano mais toujours le même bruit .
Merci pour vos reponse si rapide
				Posté : 19 oct. 2020 10:57
				tu devrais enlever la rampe des culbuteurs et tu regardes si toutes les soupapes ont leur demi-lune
le bruit semble provenir d'une soupape qui effleure le piston
c'est pour cela que je t'ai mis la coupe du moteur
ton gars a mis 0.25 partout ?
				Posté : 19 oct. 2020 12:37
				par yapa
Bien la vidéo
pas de surprise au réglage des jeux ?
écart important sur une soupape en particulier par exemple
je laisse ça là au cas ou :
guide réglage jeu aux soupapes
				Posté : 19 oct. 2020 14:04
				par bouc
				Salut , bizarre ton bruit...sa ressemble bien à une soupape qui claque, mais pourquoi! Une résonnance, j'ai un doute, qu'est ce qui en pense
ton mécano?
				Posté : 19 oct. 2020 14:20
				par David.B
				[quote="bouc"]Salut , bizarre ton bruit...sa ressemble bien à une soupape qui claque, mais pourquoi! Une résonnance, j'ai un doute, qu'est ce qui en pense
ton mécano?[/quote
Ben en faite il et coincer il ne sais pas.
Donc on a décider de changer la partie haut du moteur.
