boite ford 2000 super
Posté : 13 oct. 2020 10:26
par babast 53
bjr les fan j'ai une question a vous poser je possède une boite de vitesse de ford 2000 super ref C7 NN 7006 AK de 1970 il possible De la monter sur un ford 3000 de 1976 sa boite et une D2 NN 7006 A
Re: boite ford 2000 super
Posté : 13 oct. 2020 13:19
par olivier.r
salut babast
il me semble que le montage est possible si je dit pas de bêtises
celles d'avant 1968 ou 1969 ne doivent pas l'être
sur le 2000 super donc c'est la boite 2x4 que tu as
Posté : 13 oct. 2020 13:28
normalement le 2000 super a la boite 5 au lieu de quatre (2000 normal)
comme dit OLIVIER le montage est possible
2000 3000 ont aussi le pont arriere et le relevage de commun
et le moteur aussi
je te mets les caractéristiques
Posté : 13 oct. 2020 13:33
par babast 53
cc les gars c'est une boite 8 vitesse
FORD 2000 super & 3000
Posté : 13 oct. 2020 13:39
[/img]
Posté : 13 oct. 2020 13:45
par babast 53
yes merci jj t le meilleur :cheers:
Posté : 13 oct. 2020 13:52
si tu trouves une boite "SELECT-O-SPEED" en état tu la montes
la tu aurais 10 vitesses (9 sur la doc mais facilement déblocable) et deux arrieres sans débrayer
ni s'arreter une révolution dans les années 70 mais ...... il y a toujours un mais elle avait du mal à tenir
