Page 1 sur 2
Fiat 35 66 DT
Posté : 10 oct. 2020 21:37
par PH
Bonjour, Je m'appel Pierre.
J'habite dans les monts du lyonnais et j'ai pu récupérer le tracteur a mon pere un Fiat 35 66DT.
Un super joujou:D
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 10 oct. 2020 21:43
par PH
[quote="PH"]Bonjour, Je m'appel Pierre.
Un super joujou:D
Par contre,J ai un probleme avec l'hydraulique et le relevage,je pense que c est la pompe qui est HS.
Quelqu'un aurait des document technique avec la reference de la pompe?
Me dire ou je peut en trouver une.
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 10 oct. 2020 22:06
par thierry 1968
bonsoir
soit le bienvenue , jamais vu ci petit tracteur :cheers: met nous des photo
pour le problème mécanique ça serai bien que tu va dans la rubrique " les pannes , fiche technique " autrement ci tout le monde pose ses question un petit peut partout ont en fini pas comment suivre les sujets
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 11 oct. 2020 07:06
par olivier.r
bonjour pierre et bienvenue sur le forum
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 11 oct. 2020 09:20
par romain22
salut et bienvenue. :cheers:
Question peut-être bête mais a tu de l'huile dans ton circuit hydraulique ????
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 11 oct. 2020 09:31
par PH
Bonjour Romain,
Oui oui bien sur et j ai bien nettoyer le fitre.
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 11 oct. 2020 09:34
un magnifique tracteur et tres tres rare
comme j'ai indiqué plus bas un moteur LOMBARDINI
dans un premier temps tu changes le filtre hydraulique
ensuite il faut regarder si le blocage la vitesse du relevage fonctionne
puis le lif-o-matic
je le redis une nouvelle fois surtout garde le et prend en bon soin
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 11 oct. 2020 09:46
par PH
puis le lif-o-matic
Merci,
oui c'était le bijou de mon papa qui malheureusement est parti bien trop tot au mois d'Avril.
J'ai vidanger l'huile de boite, demonter la tuyauterie d'aspiration pour la nettoyer ainsi que le filtre hydraulique.
Apres le remontage le relevage fonctionne 2 mn et ensuite il monte doucement en sacadant, pareille pour les coupleurs hydraulique.on dirait que la pression est trop faible, donc fuite interne dans la pompe.
C est pour cela que maintenant j'en suis au stade "recherche de pompe"
FIATAGRI 35-66
Posté : 11 oct. 2020 10:41
[/img]
Re: Fiat 35 66 DT
Posté : 11 oct. 2020 10:43
tu as changé le filtre du relevage ?
une photo du tracteur et de son poste de conduite parait indispensable
