Page 1 sur 3
Démontage arbre prise de force fiatagri vigneron 2003
Posté : 03 oct. 2020 11:08
par Jerome67
Re: Démontage arbre prise de force fiatagri vigneron 2003
Posté : 03 oct. 2020 11:24
Bienvenue sur le forum (meme si ce n'est pas la bonne case)
je ne connais pas bien ce modèle mais si tu n'as pas d'embrayage
de prise de force à multidisques la cloche doit sortir
Posté : 03 oct. 2020 11:30
par Jerome67
Pardon je n'ai pas été assez précis dans mes explications mais il y a bien un levier d'embrayage pour la prise de force au niveau du poste de conduite à droite.
Posté : 03 oct. 2020 11:33
Salut, la bienvenue à toi Jérôme, il est très beau ce Fiatagri!
Posté : 03 oct. 2020 13:04
il faut démonté tout l'ensemble de PDF ( flèche rouge ) et tu a un écrou a dévissé ( souligné en jaune )
Posté : 03 oct. 2020 13:13
par Jerome67
Merci pour votre réponse,
Cet écrou est accessible par ou ? Je n'arrive pas a sortir la pièce rouge car au bout de larbre il y a l'accouplement pour le cardan de la prise de force ...
Posté : 03 oct. 2020 13:14
par Jerome67
En fin de compte je veux juste sortir la pièce s170231 pour réparer ma fuite d'huile
Posté : 03 oct. 2020 13:20
ce que je t'indiquais : si tu as une prise de force que tu débrayes à la main et un levier pour la passer
la cloche arriere doit se démonter sans problème
Posté : 03 oct. 2020 13:30
par yapa
Salut à toi et bienvenue sur le forum
il a combien d'heure ton tracteur ?
la peinture des pédales n'est pas usée c'est fou
pour retirer l'arbe de sortie de pdf tu dois démonter le bloc complet qui contient les roulements et les pignons car l'arbre en question est boulonné du côté intérieur, c'est pas pratique mais c'est ainsi :roll:
j'ai fais cette opération sur mon 100cv si tu veux tu peux aller voir
ce post tu y trouvera des photos, le montage est le même c'est juste que chez toi tout est plus petit
seul point important : il faut absolument enclancher la pdf avant de déposer le bloc sinon le crabot va tomber
Posté : 03 oct. 2020 13:38
FAIT une photo de l'arrière du tracteur car tu doit avoir une plaque ( carter ) qui doit être tenue par 6 vis clé de 19 je suppose
et tu sort tout l'ensemble , et tu a accès a l'écrou souligné en jaune , et tu enlève les pignon et autre et tu arrive au joint 5124606 dimension 50 X 65 X 8
A +Thierry
