bras de relevage (cherche)
Posté : 20 sept. 2020 18:04
par fabrice65
Bonjour , je suis a la recherche de 2 bras de relevage ainsi que 2 supports de stabilisateur coté trompette pour un 540 someca.
bras & supports
Posté : 20 sept. 2020 18:15
Re: bras de relevage (cherche)
Posté : 20 sept. 2020 18:19
tu les as perdu ?
si ce n'est pas le cas
pour les bras de relevage tu peux les redresser et souder un fer plat et changer les roules
pour les supports de stabilisateurs tu peux aussi les renforcer
Posté : 21 sept. 2020 18:52
par fabrice65
Bonjour les bras sont mangés au niveau de la ou se prenne les chandelles .
Les fixations des stabilisateurs sont 2 bout de cornières fait maison qui tire sur les bras quand on monte le relevage
Posté : 22 sept. 2020 09:41
tu devrais nous mettre une photo
suivant le cas pour les bras tu peux aussi souder un fer plat au dessus de la meme épaisseur
pour le support des stabilisateurs il faut que la fixation soit dans le meme alignement que l'axe des bras
souvent suivant l'usure du tracteur ils sont à renforcer
Posté : 23 sept. 2020 20:28
par fabrice65
bonsoir, j ai trouvé une paire de bras d occas.
je ferais une photo des supports que je vais renforcer.
