Frein à main fiat 90/90 DT
Posté : 20 sept. 2020 11:45
par Alain0057
Bonjour à tous, je m appelle Alain , j' habite dans le 57 et je suis propriétaire d'un fiat 90/90 DT 4RM.
J'ai un problème sur mon frein à main. Certainement que l'ancien propriétaire a roulé une fois avec le frein à main serré.... toujours est-il qu'en voulant remplacer les plaquettes je me suis aperçu qu'un des 2 disques était grippé sur les cannelures.... impossible de le faire coulisser librement comme le second.
Ma question est la suivante, j'ai déjà entendu qu'il existerait un disque de remplacement plus gros en épaisseur et en 2 parties..afin de ne pas être obligé de sortir tout l arbre pour le montage. Il suffirait de sortir les 2 disques fin ( disqueuse) , de mettre le gros en 2 parties et de ne mettre que 2 plaquettes en lieu des 3 prévues initialement..
Quelqu'un aurait il déjà entendu parler de cela ou fait cette opération ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Alain
Re: Frein à main fiat 90/90 DT
Posté : 20 sept. 2020 13:28
OUI il a existé un disque en deux parties (voire deux disques)
mais qui était destiné à la série 80 pour éviter de vider le couple conique en cas problèmes
mais pour la série 90 , je peux me tromper, il n'y a pas eu ce montage possible
j'ajouterais les disques de frein de parking de la série 80 étaient
complètements gondolés ou cramés
tu devrais bien regarder si les cannelures sont bonnes
tu enlèves l'entrainement du pont avant
Posté : 20 sept. 2020 18:50
par Alain0057
Ok je vais voir si le disque de la série 80 à les mêmes cannelures...auquel cas je pourrais envisager de monter cela..
Posté : 20 sept. 2020 19:25
BONSOIR
pour le 90-90 DT :
diamètre extérieur 170 mm
"" "" intérieur 98 mm
épaisseur 7 mm
nombres de dents 34
références ; 5112630
pour la série 80
168 mm
98 mm
3 mm
34 dents
références ; 44019288
PS , ça serais bien que tu passe par la rubrique " présentation " le lien direct ci dessous
Posté : 26 sept. 2020 21:30
par Alain0057
Bonsoir, du coup la solution a été la suivante. Nous avons coupé le disque qui était grippé sur les cannelures et nous en avons laissé que 1. J'ai mis 2 nouvelles plaquettes et pour compenser le disque manquant et la 3eme plaquette manquantes ,j'ai fait une pièce de 10mm d'épaisseur avec 2 trous ( forme identique aux plaquettes) que j'ai placé derrière la plaquette.
A voir à l'usage.
Par contre je vais installer en plus du voyant un buzzer signalant que le frein à main et serré....cela évitera de rouler avec le frein tiré.
Merci tout de même pour vos réponses.
Alain
