Page 1 sur 3
Broyeur deleks DK 1300
Posté : 13 sept. 2020 19:44
par Criters
On a reçu et testé un broyeur ce week end :
Ce qui donne ça :
Pour information il fonctionne pas mal (il arrivé prêt à l'emploi : cardan + huile) mais quelques points à revoir :
- Vérifier tous les serrages et pas que ceux listé dans la notice : 2 vis au niveau hydraulique mal visser on a du rajouter 5 litres d'huile ....
- la protection au niveau du cardan n'est pas bonne j'ai 3 point sur les 4 pour le vissage
on l'a fait tourner et le 670 y arrive sans difficulté mais pas plus de 2 heures , le jour ou quelqu'un demande un retour j'en donnerai un en fonction de l'utilisation
Re: Broyeur deleks DK 1300
Posté : 13 sept. 2020 20:45
par yapa
On voit pas mal d'annonces de cette marque sur leboncoin
pour moi c'est monté léger mais je suppose que c'est un petit modèle
celà dit ça fait du bon boulot
la poignée c'est pour commander le moteur hydraulique du rouleau avaleur ?
Posté : 13 sept. 2020 21:42
par Criters
Oui tu peux le stopper / avant / arrière.
Il y a aussi un système de reglage de 1 a 10 pour la vitesse su rouleau
Le système est bien fait car tu as les couteaux et aussi les marteaux et a ce prix je trouve que ca vaut le coup si tu repasse serriere pour le serrage.
Posté : 14 sept. 2020 07:16
par olivier.r
il a l'air de faire du bon boulot
vu que c'est un dk 1300 tu peux y mettre jusque 13 cm de diamètre ?
en tout cas belle acquisition :cheers:
Posté : 14 sept. 2020 08:07
par Criters
non c'est 10 cm , de toute façon au dessus on garde pour la cheminée
Après je sais pas pourquoi 1300 du coup
Voici les caractéristiques :
Posté : 14 sept. 2020 08:12
tu évoques le 670 le tourne bien mais pas plus de 2 heures ?
tu te chauffes de cette façon ?
Posté : 14 sept. 2020 08:15
par Criters
non c'est juste pour dire qu'on a pas beaucoup de recul sur la machine.
Pas plus de 2 heures car j'avais plus de branches à mettre dedans
Posté : 14 sept. 2020 22:22
par yapa
Ok merci pour l'info'
c'est pas mal ouais mais pour moi c'est léger (épaisseur de tôle, dimensions des paliers...) mais pour un usage occasionnel ça convient très bien
celà dit je te conseille de bien surveiller qu'il ne commence pas à vibrer sinon je donne pas cher de la durée de vie :no:
Posté : 21 oct. 2020 23:48
par maxsol
hello yapa
t'aurais une suggestion de quelques chose de plus robuste ?
et merci Criters pour le fil
si t'as des news ça m’intéresse :cyclops: , j’envisage d'acheter le meme
Posté : 22 oct. 2020 08:48
par Criters
hello yapa
On l'a encore utilisé et pas de soucis. On doit surement faire une session ce week end (mon frère fait des espaces verts) et donc je ferai un retour si on l'utilise. Je dis SI car dans le nord en ce moment c'est la fête niveau flotte
du coup c'est fatiguant de nourrir la machine si tu le fais sous la pluie c'est vraiment trop emmerdant
