Page 1 sur 2
Relevage som 40 B
Posté : 24 août 2020 18:10
par Alex1009
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour mon soucis de relevage. Pour remettre dans le contexte, mon relevage est capable de lever des charges lourdes à froid et à chaud, puis par moment il n'y a plus rien du tout, comme si la pompe était complètement morte. Cette après midi j'ai lever mon broyeur, puis je l'ai reposer pour régler mon trois point puis pu moyen de le lever après par exemple, après l'avoir détaché et roulé 30 mètres, le relevage est remonté seul... Il faut savoir que lorsque qu'il fonctionne au moment de lever il y a un bruit qui vient du bloc relevage. J'ai démonté entièrement le bloc, je l'ai nettoyé au gasoil et changé les joints toriques des bras de relevage mais rien n'y a changé.
Pourriez vous me venir en aide ? Merci d'avance
Re: Relevage som 40 B
Posté : 25 août 2020 05:54
par romain22
Salut
Est ce que tu a bien purger ton circuit hydraulique.
J'ai eu des problèmes sur mon som511 et je l'ai re-purger plusieurs fois et maintenant c'est ok.
Posté : 25 août 2020 11:02
par Alex1009
Comment le purger ?
Posté : 25 août 2020 11:40
par Alex1009
Petite rectification, je viens de me rendre compte que le bruit s'était le tuyaux qui tremblait contre le châssis du tracteur
Posté : 26 août 2020 06:19
par romain22
Pour purger le circuit, je divise le tuyau rigide a la sortie de la pompe, je mets le tracteur en route, j'attend un peu et je ressert le tuyau rigide.
Et en huile tu mets quoi ??
Posté : 26 août 2020 07:07
par Alex1009
OK merci, en huile j'ai mis de la 15w40 multi
Posté : 27 août 2020 06:56
par romain22
Nikel :cheers:
Posté : 27 août 2020 08:27
par Alex1009
J'ai fais une découverte hier, le problème survient quand je lâche le relevage d'un coup avec du poids dessus et qu'il donne un gros à coup, quand je le baisse tranquillement sans trop d'acoup aucun problème, du coup j'ai trouver le contournement même si j'aimerais bien régler le problème lol
relevage SOM40
Posté : 14 mars 2021 14:41
par John
Nikel :cheers: Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et dans le monde du tracteur.
De ce que je viens de lire vous mettez de la 15W40 dans le relevage c'est bien ca?
Moi je viens de mettre de la 80/90, c'est l'ancien proprio qui ma dit de mettre ca.
je dois faire quoi du coup?
Merci bcp
Posté : 14 mars 2021 15:39
Bonjour et bienvenue,
au début il faut se présenter dans la rubrique "Présentations" et des photos du tracteur ou de la machine son bienvenus dans une nouvelle rubrique que tu ouvres dans le paragraphe approprié.Merci .
Pour le relevage il faut que l'huile soit fluide (15w 40, 20w40, multifonctionnelle mais pas 80 w90).
