Page 1 sur 3
revue technique
Posté : 28 juil. 2020 21:13
par gunaskeo
je suis à la recherche de la revue technique de mon 85 90 DT avec HI LO
il a le moteur 8045 . 25 . 305 et sa 1ère mise en circulation est de 1991.
je vous remercie pour votre aide
Re: revue technique
Posté : 29 juil. 2020 08:54
revue 85-90
Posté : 08 nov. 2020 22:05
par gilou
bonsoir tout le monde , j'espère que tous le monde va bien et tous vos Fiat aussi en ces temps compliqués . Je doit avoir quelque chose pour toi en ce qui concerne la série 90 et un peu de 94 .Tu as une photo de ton 85-90 ?
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 18:17
par gunaskeo
Voilà mon 85-90
J'espère que tu pourras m'aider.
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 18:41
il est tres beau ce tracteur
tu as quels problèmes ?
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 18:44
par bouc
Salut, il a l'air en très bon état ce petit fiat!
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 18:53
par gunaskeo
J'ai une fuite sur la pompe de la direction assisté.
Je l'ai minimisé en supprimant les masses.
Je me demandais si il n'était pas possible de la démonter pour changer les pièces défectueuses.
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 19:23
par bouc
Peut-etre en trouvant un kit joint, si sa se fait. La direction réagit bien malgré la fuite ou tu sens que c'est moyen? Sinon c'est
le remplacement.
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 19:54
par yapa
super petit tracteur avec son inverseur synchro et le réducteur hydraulique HI-LO à gauche
à l'époque j'en cherchai un comme ça mais ici ils se vendent plus cher que les 100cv...
pour la fuite c'est simple il faut commencer par l'identifier
si c'est une fuite externe au niveau du raccord du tuyau sur la pompe c'est un simple joint torique avec sa bague anti-extrusion
si c'est une fuite interne (huile qui passe du circuit de DA et qui fini dans le carter moteur) c'est que la pompe est fatiguée et il est préférable de la remplacer
Re: revue technique
Posté : 11 nov. 2020 20:38
par gunaskeo
la direction réagie bien.
je pense que c'est une fuite externe puisque l'huile coule le long du tuyau.
Le plus marquant est en période de foin et lorsque j'évacue le fumier.
Je suis obliger de mettre un contre poids à l'arrière et cela sollicite d'autant plus la pompe.
