Page 1 sur 1
problème pression huile moteur 80-90
Posté : 20 juil. 2020 23:09
par Bol d'herbe
Bonsoir à tous,
J'ai recherché un peu partout mais je ne trouve pas de post à ce sujet.
Mon voyant de pression d'huile sur mon 80-90 (15600H) restait allumé au ralenti depuis quelques temps, mais apparemment cela était plutôt normal d'après fiche constructeur.
Dernièrement il reste allumé de plus en plus longtemps hier il ne s'éteignait qu'à 1600Tr, vidange faite il y à 50 H, niveau huile ok. Je n'ai pas changer le capteur de pression puisqu'il à l'air de fonctionné. Je pensais à la pompe à huile moteur, est-ce que qq'un aurait un avis.
Vous remerciant pour les réponses.
Bonne soirée
Re: problème pression huile moteur 80-90
Posté : 21 juil. 2020 09:01
apres nous (les membres du forum) te donnerons un avis
Salut
Posté : 21 juil. 2020 11:10
par Bol d'herbe
Désolé, ça fait un peu longtemps mais je suis déjà passé par la case présentation le 11 janvier 2019.
Amicalement,
Posté : 21 juil. 2020 11:25
Il est important que tu prennes la pression d'huile moteur
il te faudra un mano qui se met sur le coté du moteur
cette pression est d'environ 0.8 bar au ralenti moteur chaud
si la pression est bonne c'est l'indicateur coté moteur qui est défectueux
panne facile à résoudre sinon il va falloir regarder plus loin
