Page 1 sur 5
Gamme 3 et 4 qui bloquent tout
Posté : 17 juil. 2020 01:56
par Lilisprint
Bonjour à tous, j ai un problème de gamme 2 et 3, en gamme 1 (qui s enclenche mais qui semble ne pas rentrer à font) toute les vitesses fonctionnent en avant et en arrière.
Par contre, en gamme 2 et 3 qui elles s enclenche correctement, toutes les vitesses passent, mais tout est bloqué ... cela est arrivé en roulant sans changer de vitesse et a vide...
Après avoir vidangé, ouvert le couvercle Supérieur et la trappe inférieure, aucun morceau de quoi que ce soit, Niveau d huile ok, pas de goupilles absentes, pas de fourchette cassée et apparemment pas de roulement HS.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d avance pour vos avis et conseils
Re: Gamme 3 et 4 qui bloquent tout
Posté : 17 juil. 2020 02:04
par Lilisprint
J ai fait une erreur dans le titre, ce n'est pas la gamme 3 et 4, mais bien la 2 la 3... mais je pense que vous aviez corrigé de vous même
Posté : 17 juil. 2020 07:12
par CHBO
tu dois donc avoir la gamme 1 qui reste bloqué; quand tu mets ton levier de gamme au neutre est ce que le tracteur avance quand même?
Posté : 17 juil. 2020 08:50
comme te demande CHBO le tracteur avance quant meme ?
ce qui reste à déterminer : boite grippée ou coulisseau
ou fourchette de cassé ?
Posté : 17 juil. 2020 11:45
par Lilisprint
Bonjour, non, tout se passe bien.
Quand je suis au point mort, il n avance pas
Pour faire court, tout est normal en gamme 1(à part la sensation qu elle ne rentre pas à fond, mais sans se décrocher)
En gamme 2 et 3, les 4 vitesses passent mais le tracteur n avance pas, tout est bloqué, au point de caler quand j embraye.
Posté : 17 juil. 2020 13:29
les questions posées ne sont pas un reproche :
la boite /pont a tourné sans huile ?
tu as travaillé sur un terrain en pente ?
la gamme 2 , 3 passe sans forcer ?
dans cette position le levier est "mou" ?
suivant les réponses tu devrais enlever le couvercle de boite
Posté : 17 juil. 2020 13:38
par yapa
D'accord mais la question était de savoir si le tracteur avance lorsqu'une vitesse est enclanchée alors que le levier des gammes est au neutre
Posté : 17 juil. 2020 14:59
par Lilisprint
Je vais essayer de répondre dans l l'ordre aux questions
Gamme au point mort et une vitesse enclenchée le tracteur n avance pas
Niveau d huile ok
Pas de travail en pente
Gamme 2 et 3 passent sans forcer
Gamme 2 ou 3 engagés, levier normalement placé et pas plus dure ni mou que d habitude
Le couvercle de boîte est ouvert ainsi que la trappe inférieure arrière.
Le seul truc anormal est que la gamme 1 s engage, mais semble ne pas rentrer à fond sans se décrocher malgré tout.
Comme je l explique dans la description, cela est arrivé en roulant normalement sur une route certe mauvaise et cabossée, ce qui fait ça sautait pas mal..
Posté : 17 juil. 2020 15:32
cela t'est il arrivé un rétrogradant ?
tu peux voir les coulisseaux et les fourchettes ?
Posté : 17 juil. 2020 18:03
par Lilisprint
Non non, c'est arrivé en roulant
Oui je peux tout voir puisque le couvercle de boîte est ouvert et la trappe inférieure aussi
