Page 1 sur 7
relevage someca
Posté : 15 juil. 2020 17:35
par Jp24
Bonjour à tous
Nouveau venu sur Fiatagri
Mon probléme;
Sur someca 450 plus de relevage d'un coup...
Comment savoir si c'est la pompe qui a laché ? Est- ce possible si brusquement sans signes de fatigue?
Comment teste la pompe Hydraulique?
j'ai desseré les boulons sur le dessus de la pompe, (moteur tournant) l'huile sort mais sans pression...
A l'aide...
Merci à vous
J.P
Re: relevage someca
Posté : 15 juil. 2020 18:23
tu nous indiques le type du 450 (standard ou N ou S )
ou l'année de fabrication
apres je te dirais comment faire c'est un relevage tres simple
Re: relevage someca
Posté : 16 juil. 2020 12:00
par Jp24
Et merci pour cette réponse rapide
Vu sur la carte grise: Type 450/8
Mise en circulation le 29/04/1969
Je ne vois pas de N ou S ...
Désolé...
Changé le filtre en amont de la pompe il y a 2 ans ...
(Il ne tourne qu'atteler à un giro et environ une quarantaine d'heure /an
Merci pour votre aide!
Cordialement
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 16 juil. 2020 18:44
bienvenue sur le forum
ton 450/8 est bien un 8 vitesses ?
si c'est le cas c'est un Italien
pour ton relevage :
le distributeur auxiliaire fonctionne ?
Re: relevage someca
Posté : 16 juil. 2020 20:40
par Jp24
Oui il a bien 8 vitesses
Italien alors...
Le distributeur auxiliaire !?
Houla! c'est quoi ?
Désolé!
Si vous voulez bien éclairer ma lanterne...
Merci.
Posté : 17 juil. 2020 08:42
[/img]
Re: relevage someca
Posté : 17 juil. 2020 08:46
tracteur au ralenti quant tu actionnes cette manette le moteur doit changer de régime ;
cela t'indiquera que le relevage est alimenté
tu regardes cela d'abord
ensuite je t'ai mis le tableau des quantités d'huile du 500 (ce sont les memes que le 450)
ton tracteur est bien un Italien
Re: relevage someca
Posté : 17 juil. 2020 17:47
par Jp24
Bonjour merci pour les reponses
le moteur change effectivement de régime en actionnant cette manette...
Mais je me suis aperçu d'une flaque d'huile sous le tracteur après cette manoeuvre
et en la reproduisant , j'ai vu que ça pissait a l'endroit de la photo...
Si j'ai pu joindre la photo la fuite est sous le cercle
(usure a force de vibrations contre le bloc moteur probablement)
C'est la cause de l'absence de relevage...?
Que peut-on y faire ?
Ton avis d'un pro est le bienvenu
@ plus
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 17 juil. 2020 18:21
quelle photo ?
c'est sur le distributeur ?
tu devrais nous mettre une photo
Re: relevage someca
Posté : 17 juil. 2020 20:19
par Jp24
