Page 1 sur 2
Rénovation EMILY
Posté : 11 juin 2020 14:31
par SOMECA 640DT
Il était temps que je m m'en occupe
Il était à l abris depuis 4-5 ans
Re: Rénovation EMILY
Posté : 11 juin 2020 14:33
par SOMECA 640DT
Posté : 11 juin 2020 14:36
par SOMECA 640DT
Tant qu'à y être, création d un porte masse pour ne pas que la direction ne soit trop dure car je n ai pas encore de direction assistée
Posté : 11 juin 2020 14:39
par SFGuigui
C'est propre tout ça!
Si tu cherche une direction assister du même type qu'à l'origine, Olivier en à monter une sur son 640, et je crois que dans son post, la marque du système est noté, ou il pourras te la donner ;)
Et tu asun pot OM sur ton 640?
Posté : 11 juin 2020 15:04
tres belle remise en état
les vérins de levage sont à double-effet ?
un petit conseil tu devrais mettre des longerons du carter d'embrayage aux trompettes
Posté : 11 juin 2020 16:02
par SOMECA 640DT
non justement, je n'ai pas de pot OM et j'en cherche un....j'ai demandé sur un autre sujet mais personne n'a répondu (j'ai demandé si on les trouve toujours en neuf ?)
autrement merci, j'ai fait de mon mieux avec l'aide de mon fils et de un ou deux potes.
les vérins sont doubles effets j ai pensé aux longerons vers les trompettes mais je n'ai pas eu le temps de les faires (cause déménagement)
:D
Posté : 11 juin 2020 16:22
il me semble t'avoir répondu
je t'ai indiqué de confectionner une bague de liaison la pipe d'échappement
du 640 est d'un diametre plus petit mais dans ton cas tu devrais allonger un peu la pipe le pot d'échappement est un peu plus épais
encore bravo pour cette réalisation :cheers:
Posté : 11 juin 2020 16:34
par SOMECA 640DT
Oui JJ tu m'as expliqué qu il fallait faire une bague de liaison, mais est ce que ce pot se vends toujours en neuf ? si oui ou ? car sur internet je ne l'ai jamais trouvé ...... :?:
Posté : 11 juin 2020 17:05
tu as posé la question à CHBO ?
à l'époque il valait moitié moins chère que celui émaillé (ce qui est logique)
Posté : 11 juin 2020 21:11
par romain22
[quote="SOMECA 640DT"]non justement, je n'ai pas de pot OM et j'en cherche un....j'ai demandé sur un autre sujet mais personne n'a répondu (j'ai demandé si on les trouve toujours en neuf ?)
Pour ta réponse : oui tu trouve encore des échappement OM,
suivent les vendeur du a deux model :le model courant fabriquer a la chaîne et le model fait maison avec un son encore plus roque.
https://www.laboutiquedutracteur.com/A- ... som55.aspx
