Page 1 sur 3
Joint de culasse som 40
Posté : 07 juin 2020 12:21
par Alex1009
Re: Joint de culasse som 40
Posté : 07 juin 2020 17:28
tu peux demander à n'importe qui une fuite au joint de culasse sur le coté personne ne s'engagera sur une solution avec de l'anti-fuite
par contre avant de démonter c'est la solution la plus économique
ce n'est qu'un avis
Posté : 07 juin 2020 17:35
par Alex1009
D'accord merci de votre réponse
Posté : 07 juin 2020 19:45
par romain22
Salut, quand j'ai acheter mon 511 avec le moteur OM le même que le tien, il perdrait le l’eau par un des goujon qui était cassé.
le joint de culasse est très épais donc a voir la fuite que tu a il y a des chances pour que tu ai un des goujons qui soit cassé et donc ta culasse et donc elle n'est plus assez serré .
J'avais mis une photo de goujon sur un post je te le met en lien et une photo.
https://fiatagri.superforum.fr/t2479-cylindree-som511
Je te cache pas pour refaire les goujons c'est du boulot, surtout pour les extraire.
Je pense que tu est bon pour ouvrir ton moteur et voir l'état de tout ça.
Posté : 07 juin 2020 19:52
par romain22
Voici le bloc ouvert avec les goujons neuf :shock:
Posté : 07 juin 2020 19:54
par romain22
Essai de mettre un coup de clef sur les goujons et si tu a un qui tourne dans le vide tu aura ta reponse.
Posté : 07 juin 2020 20:28
par Alex1009
OK merci bcp, dsl mais je m'y connais pas trop en mécanique, les goujons sont accessibles du dessus sans ouvrir le moteur ?
Posté : 07 juin 2020 20:50
par romain22
Tu a 14 écrous sur le dessus de ton bloc, certain son sous le cache culbuteur, tu le retire en faisant attention au joints.
Il y 4 goujons qui sont dans l'huile et 10 qui sont dans l'eau.
J'ai trouver une ancienne photo du forum pour te monter a comme ressemble les écrous
Posté : 07 juin 2020 20:55
par romain22
Les goujons qui sont dans l'eau sont les 5 coté droite et les 5 du milieu.
Posté : 07 juin 2020 21:06
par Alex1009
OK merci bcp
