Page 1 sur 1
Graissage butée embrayage someca 750
Posté : 25 mai 2020 17:58
par Fluo
J’ai graissé tous les points de graissage de mon Someca 750 sauf 1 / le point 53 de la notice.
J’ai bien ouvert la petite trappe mais impossible de trouver le graisseur.
Auriez-vous une photo pour m’aider ? Il y a un truc ?
Merci !!!
Re: Graissage butée embrayage someca 750
Posté : 25 mai 2020 18:42
celui la il faut l'oublier
il a du etre supprimé il y a eu tellement d'erreur avec le graissage d'une butée
j'ai meme connu quelqu'un qui avait vidé sa pompe à graisse à cet endroit
TU L'OUBLIES
par contre comme tu veux bien l'entretenir tu devrais bien graisser les fusées avants : elle doit sortir par le haut et par le bas
autre point sur un 750 bien surveiller la garde d'embrayage : c'est indiqué sur le manuel
il faut aussi faire attention au filtre à fuel c'est le meme filetage que celui du moteur
Posté : 25 mai 2020 19:14
par Fluo
Ok JJ, merci, j'oublie et oui j'ai envie d'en prendre soin c'est mon premier tracteur !
C'est effectivement bizarre, je me demandais bien pourquoi il y a une différence de numérotation entre le manuel que j'ai chargé et les copies que tu postes (j'ai une action de plus, c'est peut-être celle-là ?)
Pour les fusées avant c'est fait, je vais refaire comme tu m'as dit.
Pour l'embrayage, j'ai trouvé le graissage de l'axe de la pédale d'embrayage...
Mais je ne comprends pas "bien surveiller la garde d'embrayage" : ce n'est pas indiqué sur le manuel que j'ai chargé (6e édition, num 10 704, juin 1974) peux-tu m'expliquer ?
Merci !!!
Posté : 25 mai 2020 20:34
par Fluo
Bonsoir JJ,
Pour les butées avant, j'ai pompé 15 fois au moins avec la pompe à graisse, cela sort par en haut mais pas par en bas.
Je continue tu crois ? :idea:
Posté : 25 mai 2020 22:08
par bouc
Ta garde correspond à la distance de la butée à ta pédale, en fait il faut pas que ta butée d'embrayage tourne quand tu touche pas ta
pédale et il faut quelle remonte bien à sa position! Tu peux le voir par la trappe . tu as 2 butées, l'avancement et la pdf normalement.
Posté : 26 mai 2020 08:58
pour le graissage des fusées c'est tres bien du moment que cela sort par le haut et le bas parfois il faut meme soulever
l'avant
effectivement sur le manuel il n'y a pas d'indication de garde il faut entre 1 2 cm
un point important il ne faut pas oublier le carter intermédiaire (entre l'embrayage et la boite
il a la direction assistée ton tracteur ?
manuel d'utilisation
Posté : 26 mai 2020 09:10
[/img]
Posté : 26 mai 2020 09:41
par Fluo
Oui jj il a la direction assistée et un embrayage double commande avec pdf indépendante.
Je vais rouler un peu et je remettrai de la graisse dans les fusées avant.
Posté : 31 mai 2020 07:23
par Fluo
C’est « presque » bon, j’ai remplacé l’huile partout y compris dans le carter intermédiaire!
Le Manuel est vraiment bien fait même pour un novice c’est vraiment agréable.
Seul soucis, le boîtier de direction.
La notice explique comment faire le niveau mais pas comment vidanger.
Des idées ?
Merci !!!
Posté : 31 mai 2020 09:11
tu peux le vidanger en enlevant le boulon le plus bas possible sur le boitier de direction
