Page 1 sur 1
vidanges Fiat 666
Posté : 21 mai 2020 19:11
par Régis58
Bonsoir à tous,
je voudrais faire un peu d'entretien sur mon tracteur, à commencer par les vidanges.
La vidange moteur est faite régulièrement, mais pas les autres.
1- circuit de direction assistée
2- circuit de relevage hydraulique
Sur le livret d'entretien, il n'est pas indiqué comment procéder, et je ne trouve pas les bouchons/orifices de vidange.
Merci pour vos conseils
Re: vidanges Fiat 666
Posté : 21 mai 2020 19:49
la direction hydrostatique n'a pas d'orifice de vidange il faut débrancher un tuyau par contre il y a un filtre dans le bocal qui se nettoie
pour le relevage c'est l'huile de pont /boite et il faut rajouter quasiment 50 litres (47. 8) par contre le filtre est sous la pompe de relevage il faut le changer et le remplir avant
tu devrais nous mettre une photo du tracteur
Posté : 26 mai 2020 20:41
par Régis58
bonsoir,
merci pour les infos, je vais tenter de mettre des photos du tracteur ;)
à bientot
