Page 1 sur 3
remise en route du fiat 25r
Posté : 30 avr. 2020 02:00
par david83570
bonjour a tous après avoir remis en route mon tracteur qui avait pris l eau cet hiver je viens de m apercevoir que j ai de l eau dans le carter d huile je pense aux joint torique des chemise qui sont hs car le cylindre 1 et 4 ont se sont soulever quand on la débloqué
ma question peut trouver ses joint torique et surtout les coussinet de bielle si je dois tout démonté merci de vos réponses
Re: remise en route du fiat 25r
Posté : 30 avr. 2020 10:06
les joints toriques ne doivent pas poser problème il suffit de prendre le meilleur et de chercher
la référence chez Fiat dans les années 50 était :
813381 "guarnizione per canne cilindri"
n'oublier pas de me féliciter pour mon Italien :oops:
par contre pour les coussinets c'est beaucoup plus compliqué
il faudrait savoir quelle cote
comme le point noir c'est le vilebrequin à 3 paliers il faudrait que tu te fasses assisté par un rectifieur , tourneur ou équivalent
groupe et divers
Posté : 30 avr. 2020 10:07
[/img]
embiellage
Posté : 30 avr. 2020 10:11
[/img]
Posté : 30 avr. 2020 13:44
par yapa
Normalement tout est possible, même du sur mesure, mais il faut trouver un gars qui assure et à quel prix...
Posté : 01 mai 2020 10:30
par romain22
Pour tes coussinets c'est peut-être les même qu'un autre model.
Pour mon som511 j'ai trouver que c'était les même que le moteur 6 cylindres du 1000
Sauf que pour le 1000 il y avais plus de jeux de coussinet donc on a pas tout monté il en reste.
Posté : 01 mai 2020 10:37
par romain22
Toujours pour le 511 je n'était renseigner pour en faire sur mesure ou refaire le régule et ca coûtait un bras.
Posté : 01 mai 2020 10:51
ATTENTION OLIVIER il s'agit d'un moteur 3 paliers
et le point faible est le bas du moteur
normalement il est indiqué sur les coussinets la cote mais je me méfie
l'autre maniere de controler est d'utiliser le "perfect circle plastisage"
coussinets
Posté : 01 mai 2020 10:52
[/img]
suite
Posté : 01 mai 2020 10:53
[/img]
