Page 1 sur 2
Relevage Fiat 80-90 DT ne fonctionne plus depuis la vidange
Posté : 16 avr. 2020 15:10
par Mariolucio
Nous avons vidangé l’huile de la boîte pont et relevage de notre tracteur Fiât 80-90 DT
Le relevage ne fonctionne plus depuis ce jour
Est-ce qu’une personne a pu rencontrer ce problème ?
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
Merci par avance
Lucio et Mario de Corse
Re: Relevage Fiat 80-90 DT ne fonctionne plus depuis la vidange
Posté : 16 avr. 2020 15:38
apres tu auras toutes les explications
tous les membres du forum adorent la photo du tracteur
Posté : 16 avr. 2020 18:23
par Mariolucio
C’est fait il ne manque plus que les photos
Posté : 16 avr. 2020 21:00
par pouif
salut, est ce que les distributeurs auxiliaires fonctionnent ?Si aucun des systèmes hydrauliques ne fonctionnent il ce peut qu'une purge suffise.
Posté : 16 avr. 2020 21:34
par yapa
Avez-vous remplacé le filtre ?
et si oui l'avez-vous rempli d'huile avant de le remettre en place ?
d'après les symptômes qui découlent de l'intervention il semblerait que la pompe soit désamorcée...
il ne faut pas utiliser le tracteur ni même laisser tourner le moteur dans ce cas de figure sous peine de déterioration rapide de la pompe
Posté : 17 avr. 2020 09:42
tout est dit
c'est un HI-LO ou un normal
Posté : 17 avr. 2020 12:28
par Mariolucio
Merci à vous tous pour vos réponses
Je vous réponds très vite
Posté : 17 avr. 2020 15:44
par Mariolucio
On ne sait pas ce que c’est les distributeurs auxiliaires
Comment fait-on une purge et où se trouve la purge ?
Posté : 17 avr. 2020 15:46
par Mariolucio
Il n’y a pas de filtre car c’est la vidange du pont arrière relevage ( pas du frein ni du moteur)
Où se trouve la pompe ? De quelle pompe parlez-vous ?
Posté : 17 avr. 2020 15:47
par Mariolucio
Un HI-HO ou normal ? Je ne sais ce que cela signifie ?
