Démarreur Fiat 466DT
Posté : 09 avr. 2020 22:12
par Franktoul
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec le démarreur de mon Fiat 466dt, il tourne et s'emballe sans entrainer le moteur du tracteur.
J'ai démonté le démarreur et alimenté la bobine, celle-ci pousse bien le pignon comme prévu. Je remonte le démarreur et toujours le même problème. Par moment il prend mais ne reste pas enclenché et s'emballe. J'ai changé la bobine par une nouvelle, le problème persiste. Qui peut m'aider ? Merci
Re: Démarreur Fiat 466DT
Posté : 09 avr. 2020 23:40
par pouif
Salut, il peut y avoir plusieurs problèmes, la roue libre du pignon de démarreur qui lâche, la couronne sur le volant moteur qui est usée ou la couronne qui tourne sur le volant moteur.
Posté : 10 avr. 2020 08:47
tout est dit !
j'ajouterais avant le premier démarrage tourne un peu le moteur à la main
si c'est la grande couronne elle est vraisemblablement marquée à l'endroit ou s'arrete le moteur
