Relevage som 30
Posté : 30 mars 2020 21:23
par Mimiche
Bonjour a tous j ai un relevage de som 30 ou 411 qui a un problème de fuite sur l arbre des bras je trouve sur les sites que des joint torique pour le coté auche put-être mais côté droit j ai l impression qu il y a un joint a lèvre j ai juste sorti le bras ci vous pouvez m en dire un peu plus
Merci cdl mimiche
Re: Relevage som 30
Posté : 31 mars 2020 08:59
normalement il s'agit de joint torique d'origine
mais il a peut etre été modifié
si c'est le premiere monte tu achetes du joint torique au mètre et un tube de loctite comme cela tu les mettras à la bonne dimension
c'est simple et tres économique
coupe du relevage
Posté : 31 mars 2020 09:26
[/img]
Re: Relevage som 30
Posté : 31 mars 2020 12:43
par Mimiche
Merci beaucoup
Je vais démonter pour voir ça de plus près
Cdl QM
