Démarrage aléatoire Fiat 60-90
Posté : 10 mars 2020 20:30
Bonsoir à tous et d'avance merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Depuis quelques jours, mon 60-90 décide de démarrer ... ou pas !!!
J'ai vérifié toute la ligne d'alimentation GO et tout est ok jusqu'aux injecteurs. Je précise que la pompe d'alimentation est quasi neuve.
J'ai trouvé une solution quand cela se produit : je débranche une sortie de la pompe d'injection, je fais tourner au démarreur plusieurs secondes, je rebranche la sortie de pompe, et là il démarre. Ensuite il fonctionne parfaitement à tous les régimes, pendant 1 ou 2 journées ... puis rebelotte.
"On" m'a dit que ça pourrait être une prise d'air.
Qu'en pensez-vous ? Si c'est une prise d'air, comment la trouver ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
