Page 1 sur 2
Huile relevage someca 750
Posté : 27 févr. 2020 13:00
par Ori
Bonjour est-ce que quelqu'un sait si ce boulon et un retour d'huile pour le relevage?
[table][tr][td]
:bom: [/td][/tr][/table]
Re: Huile relevage someca 750
Posté : 27 févr. 2020 13:27
normalement non
mais tu as déja un retour tu mets un T à la place du coude
Posté : 28 févr. 2020 08:35
Il est important d'indiquer si l'information est utile
pour la charrue il s'agit d'une de quelle marque ?
avec une HUARD (ancien modèle) tu peux faire le retournement hydraulique avec une arrivée et un simple retour
avec la plupart des autres marques il faut mettre ton distributeur en double effet
suivant le cas je t'idiquerai la marche à suivre
Posté : 28 févr. 2020 10:24
par Ori
Quelq'un sait combien de course devraient avoir les bras de relevage arriere de someca750 ? J'ai l'impression quelle va pas assez haut , les bras depassent a peine l'horisontale . Merci
Posté : 28 févr. 2020 10:47
je te mets le réglage des bras c'est la vis 25
il serait intéressant de nous donner l'utilité des informations communiquées
réglage bras 24 & 25
Posté : 28 févr. 2020 10:52
[/img]
Posté : 28 févr. 2020 21:19
par Ori
Ok merci je vais essayer de regler le relevage avec la vis 25. Et merci aussi pour l'info a propos du coude pour le retour d'huile , tres utile aussi . Je suis en train d'essayer de mettre une charue avec retournement hydaulique sur le distributeur auxiliaire mais il semblerait quil marche pas
Je pensais le recorder par les fleches blues
Posté : 28 févr. 2020 22:03
par Ori
Cest une Massey fergusson . Les informations sur ce forum sont jusqu'a present toujours super utile
Comment vous savez autant a propos des tracteurs , il semble que vous ayez bcp de connaisances dans ce domaine!
Posté : 28 févr. 2020 22:16
par Ori
Merci pour la doc concernant le mechanisme de controle du relevage . J'ai presque tout compris
. J'ai pas trop compris ou etait la cam sur le boisseau 13 et le fonctionnent de la soupape de retenue mais globalment ca ma bien aidé
Posté : 01 mars 2020 09:27
une "vraie" M.F. ou une HUARD M.F. ?
tu devrais nous mettre une photo
le distributeur de ton tracteur est branché avec un retour d'huile sans etre en double effet
je te mets la piece qu'il te faut FIG 144 (52) pour le mettre en double effet
