Page 1 sur 2
Vitesse 1000 someca
Posté : 19 févr. 2020 16:29
par soméca 1000td
Je passe ma marche arrière une fois sur 3ou sur 4 ça se gatte.
J ai comme un bruit qui frotte sur l embrayage, j ai ouvert sur le côté les commandes d embrayage et le dessus de boite.
Regarder les mecanimbus du levier inverseur ... rien anormal
Que pensez vous ?
Re: Vitesse 1000 someca
Posté : 19 févr. 2020 16:38
Beaucoup de choses
la premiere chose un petit tour par la case présentation
ce forum est convivial et gratuit
il est simplement demandé une présentation avec ci possible une
photo du tracteur
Posté : 19 févr. 2020 17:01
par soméca 1000td
Bonjour jj
Je suis déjà présenté il y a quelques jours
Posté : 19 févr. 2020 17:26
excuse moi
la premiere chose tu ouvres la trappe d'accès aux butées si le graisseur est toujours en place tu donnes UN coup de pompe si tu n'as pas de graisseur tu prends une burette d'huile et tu pulvérises les butées
ensuite il est possible que ce soit :
le roulement pilote
le roulement d'entrée de boite
les demi bagues (calcar) qui de situes entre les deux arbres (creux et prise de force)
il y a eu une intervention dernierement ?
Posté : 19 févr. 2020 17:29
par soméca 1000td
Non pas intervention ça remonte on q du remettre embrayage quand j ai fait refaire le moteur il a 1500h environ
Posté : 19 févr. 2020 17:45
en général sur un 1000 (en mécanique tout peut arriver)un probleme de boite : les vitesses sautes
tu devrais essayer le graissage de la butée
Posté : 19 févr. 2020 18:16
par soméca 1000td
Je vais essayer demain matin un coup de burette a la butée car j ai pas de graisseur
Posté : 21 févr. 2020 15:40
par soméca 1000td
Un roulement trouvé limailles et billes sur bouchon de vidange
Posté : 21 févr. 2020 17:53
dans la boite ou dans le pont ? les deux sont séparés
si c'est la premiere les vitesses ou les gammes ne grinçaient ni ne sautaient ?
Posté : 21 févr. 2020 18:02
par soméca 1000td
Dans la boîte ,la marche arrière ça lui arrivait pour ca que j ai arrête
