Alternateur someca 750
Posté : 07 févr. 2020 22:14
par Ori
Bonjour je crois j'ai un probleme d'alternateur , quand il est branché le tracteur peine a demarer. Quelq'un peut-il m'expliquer la demarche a suivre pour solutionner un eventuel probleme d'alternateur/regulateur
Re: Alternateur someca 750
Posté : 08 févr. 2020 08:47
sur le 750 tu as un alternateur avec un régulateur à part (d'origine)
dans ce cas tu as un fusible séparé (sous la boite à fusible )
c'est le cas pour ton tracteur ?
Posté : 08 févr. 2020 09:04
par Ori
Oui il ya un fusible steatite 8A separé, je l'ai change just avant
Posté : 08 févr. 2020 10:54
si je comprend bien le voyant de charge restait allumé ?
tu as aussi regardé le porte fusible ?
le fusible est de 8 A
sinon tu regardes à la sortie de l'alternateur l'état des charbons
alternateur à régulateur séparé
Posté : 08 févr. 2020 11:00
Posté : 08 févr. 2020 11:11
par Ori
Les charbons ont in bon aspet , il en reste et les resorts fonctionnent . Le voyant de charge ne s'allume pas
Posté : 08 févr. 2020 11:14
par Ori
Pour tester le regulateur il faut utiliser la fonction pour tester un diode sur le multimetre ? Et du coup is regulateur separe, l'alternateur normalement genere en permanence du courant quand il tourne ?
Posté : 08 févr. 2020 13:29
le voyant de charge s'allume quant tu mets le contact ?
je te mets le relais
Relais
Posté : 08 févr. 2020 13:33
Posté : 08 févr. 2020 14:07
par Ori
Ok merci je vais essayer de mesurer ces valeurs sur le telerupteur
