instabilité du relevage fiat 580
Posté : 28 nov. 2019 00:52
bonsoir a tous,
Je viens de m'inscrire sur votre forum, je me présente :
je m'appelle Ronan, région Bretagne. j'ai hérité de mon beau Père (ancien Agriculteur) d'un Fiat 580 de 1980 qu'il utilisait au travaux de la ferme. il est équipé d'un chargeur quick 1500 SE. je suis en train de le réviser entièrement puisque j'avais de nombreuses fuites au pont (joint spi trompette, joint PDF ect )
il n'ai pas présentable actuellement mis je ne manquerai pas de vous faire parvenir des photos une fois les travaux terminé.
je l'utilise pour mes les petits travaux de jardinage et de travaux pour le bois.
je vois de nombreux passionnés et bravo pour vos partages de connaissances. Si je viens vers vous c'est pour essayer de résoudre un problème qui date depuis bien longtemps sur mon relevage AR ! j'explique.
Le relevage est très instable ! au début je pensais a un manque d'huile du fait de nombreuses fuites du pont mais a la remise a niveau pas d’amélioration !
En ordre de monté (levier) il faut que la manette arrive au milieu de course pour commencer a voir les bras monter puis la montée se fait quasiment totale.
si je veux descendre le phénomène est casi identique il faut que le levier de cde soit au milieu de sa course pour voir le relevage descendre, sauf que le poids de l'outils le fait descendre d'un seul coup.
c'est assez dangereux car il arrive que le levier en position haute de voir le relevage descente d'un seul coup.
Se problème existe depuis longtemps sur le tracteur d'ou mes réparations aux diverses fuite. j'ai résolu les fuites et fait la vidange totale du pont + le filtre mais tjrs pareil !
j'imagine un clapet a remplacer ou une purge peut être a effectuer ? je n'ai pas la doc du tracteur j'attend vos avis et conseils.
bien amicalement
Ronan
bien amicalement
Ronan
[/img]
[/img]
